parse error i registreringsscript
Driver å utvikler et registreringssytem for en kammerat og sliter noe jævlig med parse error og andre håpløse feil. Er ganske ny i php, så disse errorene tar helt fra meg gleden av dette. Jaja. Nok snakk. Noen som finner feilen(e)?
<?php
// Dette Pshyco scriptet er skrevet av Thomas(?) med sykt mye hjelp fra Espen.
require('config.php');
if (TRUE) { // Hvis formen er sendt,
/* skjekk om de har fylt feltene de skulle,
at passordene stemmer og at brukernavnet
ikke allerede er tatt. */
if (!isset($_POST['brukernavn'], $_POST['passord'], $_POST['bekreftpass'], $_POST['email'])) {
// Skjekk om brukernavnet finnes i databasen.
if (!get_magic_quotes_gpc())
$_POST['brukernavn'] = addslashes($_POST['brukernavn']);
$name_check = mysql_query ("SELECT brukernavn FROM xbox WHERE username = '{$_POST['brukernavn']}'");
$navnekontroll = mysql_num_rows ($name_check);
if ($navnekontroll != 0) {
die('Brukernavnet '.$_POST['brukernavn'].' er allerede i bruk.');
// skjekk om passord er like
if ($_POST['passord'] != $_POST['bekreftpass']) {
die('Passordene var ikke like.');
// skjekk email format
if (!preg_match("/.*@.*..*/", $_POST['email']) | preg_match("/(<|>)/", $_POST['email'])) {
die('Ugyldig epost-adresse.');
if (!preg_match("/.*@.*..*/", $_POST['msn']) | preg_match("/(<|>)/", $_POST['msn'])) {
die('Ugyldig msn-adresse.');
// fjerner html NB!ikkje se om d e noge...
$_POST['brukernavn'] = strip_tags($_POST['brukernavn']);
$_POST['passord'] = strip_tags($_POST['passord']);
$_POST['webside'] = strip_tags($_POST['webside']);
$_POST['sted'] = strip_tags($_POST['sted']);
// passord krypteres
$_POST['passord'] = md5($_POST['passord']);
$_POST['bekreftpass'] = md5($_POST['bekreftpass']);
if (!get_magic_quotes_gpc()) {
$_POST['passord'] = addslashes($_POST['passord']);
$_POST['email'] = addslashes($_POST['email']);
$_POST['webside'] = addslashes($_POST['webside']);
$_POST['sted'] = addslashes($_POST['sted']);
$insert = "INSERT INTO xbox (id, brukernavn, passord, bekreftpass, xbox, tagxlk, tagxbc, xboxxlc, opplast, land, sted, alder, email, epostxan, xanfps, xanrt, webside, msn
VALUES (
'".$_POST['id']."',
'".$_POST['brukernavn']."',
'".$_POST['passord']."',
'".$_POST['bekreftpass']."',
'".$_POST['xbox']."',
'".$_POST['tagxlk']."',
'".$_POST['tagxbc']."',
'".$_POST['xboxxlc']."',
'".$_POST['opplast']."',
'".$_POST['land']."',
'".$_POST['sted']."',
'".$_POST['alder']."',
'".$_POST['email']."',
'".$_POST['epostxan']."',
'".$_POST['xanfps']."',
'".$_POST['xanrt']."',
'".$_POST['webside']."',
'".$_POST['msn']."'";
if (!$add_member = mysql_query ($insert) or die (mysql_error()))
die('databasefeil...');
<h2>Registrert</h2>
<p>Du er nå registrer og kan logge inn. <a href="login.php" title="Login">logg inn</a>.</p>
<?php
else
 echo "Det skjedde en feil";
Endret av ett
Øhhh, hva skjedde? *forvirret* :dontgetit:
Uansett, eneste parse errors i den koden er at du ikke har escapet fnuttene rundt "feineldingen" i den aller siste echo'en..
Nå har jeg glemt hva feilmeldingen hans var. Men det var ikke det. Er for trøtt til å se igjennom det enda en gang. - Jeg savner struktur i koden Ett (tabulatorer)
Evt. tabulatorer blir uansett strippet vekk når man poster koden i
Anyhoo, på linje 18; hvorfor har du {} rundt $_POST['brukernavn'] ?
Endret ett-eller-annet nå og nå kommer dette:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ........../registrer.php on line 21
Edit: Koden i første post er selvsagt endret til den hvor jeg får feilmeldingen over.
Endret av ett
Du har glemt en ) i mysql spørringen din.
VALUES (
Skal være:
$insert = "INSERT INTO xbox (id, brukernavn, passord, bekreftpass, xbox, tagxlk, tagxbc, xboxxlc, opplast, land, sted, alder, email, epostxan, xanfps, xanrt, webside, msn)
VALUES (
Jeg har ikke sett gjennom resten av koden din.
Det er vel og greit, men han har ikke tabulatorer ellers heller... Når det gjelder {} rundt den variabelen, er det fordi jeg (det er jeg som har skrevet den linja, vertfall endret på den) bruker enkle ' når jeg ikke trenger å parse variabler, og doble " når jeg trenger det. For at arrayer skal kunne parses på samme måte som en annen variabel innenfor doble ", må den ha {} rundt seg. Da slipper jeg å hoppe ut og inn hele tiden...
