For lav fsb på shg laptop
grkn
Prosessoren går på 600mhz på "tomgang", og går opp til 1200mhz når den jobber hardt, men den burde egentlig være 1600mhz, problemet er at fsb står på knappe 100mhz, når den skal være 133.. hvordan fikse dette?
Chipsettet er VIA PN800 (bærbaren på shg til 6500).
Felt Verdi
CPU egenskaper
CPU type Mobile Intel Pentium M 730
Prosessor alias Dothan
CPU stepping C0
Engineering Sample Nei
CPUID CPU navn Intel® Pentium® M processor 1.60GHz
CPUID revisjon 000006D8h
Kjerne spenning 0.988 V
CPU hastighet
CPU klokkehastighet 597.05 MHz (orginal: 1600 MHz)
CPU multiplier 6.0x
CPU FSB 99.51 MHz (orginal: 133 MHz)
Minne buss 199.02 MHz
CPU chache
L1 kode hurtigbuffer 32 Kb
L1 data hurtigbuffer 32 Kb
L2 hurtigbuffer 2 Mb (On-Die, ATC, Full-Speed)
Hovedkort egenskaper
Hovedkort ID <DMI>
Hovedkort MTC 8666
Chipset egenskaper
Hovedkort chipset VIA PM800/PM880/PN800
Minne Tider 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD minne moduler
DIMM1: Kingston K 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: C Memory S0D400-064643N 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS egenskaper
System BIOS dato 07/12/04
Skjermkort BIOS dato 04/03/05
DMI BIOS versjon R1.00
Skjermkort prosessor egenskaper
Skjermkort VIA/S3 Unichrome Pro Integrated
GPU kodenavn UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3118, Rev 02)
GPU klokkehastighet 200 MHz
Minne klokkehastighet 200 MHz
Uhm. Du har en PC med et brikkesett som ofisiellt ikke støtter Pentium-M i det hele tatt, kombinert med en BIOS som er eldre enn lanseringsdatoen for 533MHz FSB Dothan.
Ingen god kombinasjon.
Noen justeringsmuligheter i BIOS? Jeg ville ha kontaktet SHG først som sist.
Endret av qwert
jepp, pc3200 kjører på 200mhz * 2 = 400. eller dvs du kan jo kjøre lavere da, det kommer helt ann på oppsettet i kassa di ;)
mene jeg hadde helt klart tatt en tlf eller sendt en mail til shg og forklart saken. hvis qwert har rett, så har du tydeligvis fått en maskin som ikke leverer det den skal gjøre
jeg tror foresten at shg er greie på retur saker, jeg fikk selv et hovedkort fra de om torsdagen som viste seg å være returvare, og etter å ha snakka med sjefen sin (jeg ringte support) så sa de at det var bare å sende det inn, så skulle jeg få nytt. de sa til og med i fra om at jeg skull legge ved kviteringa på fraktutgiftene mine, sånn at de ble refundert
grunnen til at jeg fikk returvare var fordi han jeg prata med trodde at det var lov å selge returvarer som vanlig vare i danmark. vet ikke om dette stemmer, mene de krangla ikke med meg når jeg sa at det ikke gikk i norge :)
edit: ba du om å få med en extra 512 minnebrikke? for det ser ut som det er 2 forskjellige typer ram i maskina også
Endret av Spirre
Jepp, tok med en ekstra minnebrikke! Får se hva shg sier om saken.
Og maskina er jævla ustabil, fryser totalt med ujevne mellomrom.
Og i bios er det så godt som 0 justeringsmuligheter...
Så, da er det vel bare å returnere den og kjøpe en tundra 1557e :p
er bare å maile de det, forklare saken og si at du ønsker å bytte den da den tydeligvis ikke leverer det den skal gjøre. virker på meg som de har prøvd å spare penger ved å legge inn et gammel hovedkort og noe billig dritt ram. veldig mange som ikke vet at chipsett og ram er like viktig som selve cpu.
Vel, tror nok han mister garantien raskt ved å åpne laptopen og se etter jumpere ;)
Spørs hvor jumperne er plassert. På min var de plassert under tastaturet (sammen med mini-pci. Lett å fikse den biffen hos meg iallefall. Men det tok meg to mnd. før jeg forstod det da :thumbup:
