Irriterende lyd på reklamer i IE
Hei. Bare lurte på om noen veit hvordan jeg kan slå av/disable lyden som kommer når jeg tar musa over reklamesnutter i f.eks. VG.NO osv. Jeg vil at absolutt ingen lyden i det hele tatt skal spilles i internet explorer.
Har prøvd å slå av Play Animations/Sounds/videos under Tools->Options. Men dette hjelper ikke. Får jeg hjerteattak hver gang man tar musa over en reklame :ohmy:
Firefox er ikke et alternativ da dette ikke er 100% kompatibelt med IE. Viser jo ikke web sider riktig... :thumbdown:
Nå må du skille mellom sider som er kodet riktig og de som rendrer feil. Firefox er bygd på webstandarden, noe IE ikke er.
Hva med å sjekke ut diverste adblokker program. Finnes en del som fjerner slik reklame.
Tror ikke det er stort å gjøre med de. Bare holde musa borte fra dem da...det er helvete å treffe en sånn midt på natta når volumet står høyt ja. Send heller noen forbannelser mot drittsekken som kom på ideen in the first place.
Det var noen "luringer" som fant ut at siden alle har bredbånd nå likevel, kan de få lov å laste ned store banners med fete lydsnutter som skremmer vettet av oss når vi mouser over de. DET får de sikkert til å kjøpe produktene våre!!!!111oneone
Du har vel 3 valg så vidt jeg kan se det.
- skru av lyden
- innstaller et adblock-program til IE. her kjenner jeg ikke til noe spesielt.
- Innstaller Firefox + AdBlock + Flashblock, så bilr du aldri mer plaget av uønskede flash-programmer. Opera er vel også et alternativ.
Hvis du bare ønsker å flyte med strømmen og bruke IE, må du vel tåle alle mulige irritasjoner som følger med den mest utbredte web-browseren.
Det er ikke så veldig fett når jeg kjeder meg i en samtale med en kunde, og blir busta for å surfe pga "VELKOMMEN TIL VISNING!" eller liknende gruff.
Er bare å legge på da..
En bivirkning er vel at lyden også vil forsvinne i sånne festlige Flash-spill ala Yeti Sports mm.
Men som det står på Flashmute-sida, "Sound is easily muted/unmuted with CTRL+Alt+M"
Virker i IE, Opera og Firefox.
En annen ting:
This version of Flashmute requires that you use Macromedia Flash version 7,0,19,0
Endret av Bitex
Du trenger ikke barnevakt pgm for å gjøre det.
Gå til: Verktøy-administrer tillegg, deaktiver Shockwave flash object og du slipper de irriterende reklame.
Og når du skal spille flash spill igjen må du da aktivere igjen, men det er snakk om 3 trykk med musa så........:)
Har akkurat prøvd å legge inn OPERA (grøss og gru) og håpet at det skulle gå ann å surfe uten at det hyler og skriker i høytalerne, men NEIDDA! Like mye lyd og faenskap i VG.NO på opera.  :mad:
Du må jo selvsagt konfigurere det!
Dette gjør du ved å trykke CTRL + F12 -> Avansert -> Innhold -> Fjern markeringen på Tillat lyd i nettsider. Da skal du ikke være plaget av de amatørmessige VG-reklamene lenger.
Gud veit hvor mange ganger de idiotiske reklamene har skremt vettet av meg. Spesielt den Byggmakker-reklamen som skrur seg på etter en stund.
Jeg har faktisk sendt inn klage til annonseansvarlig for VG Nett, men det var ikke mye svar å få der i gården.
edit: Nå ser det til at dette faktisk ikke fungerte :dontgetit:
Endret av Complexion
