Bygge Kasse selv
Hei, hei alle sammen...
Jeg har tenkt på å bygge kasse selv så jeg lurte på et par ting... Hva einer seg best som bygge matriale? Sponplater eller Kryssfinner, men hvor tykke burde de være? Er 8mm nok eller må jeg bruke 12mm plater? Snekker'n, noen forslag??? Og angående kjøling i samme kasse... Jeg har et powersupply som jeg kan snu viftene på... Så viss jeg legger den i bånn og snur viftene vil det hjelpe på kjølinga i kassa? Tenkte å sette en 2x120mm radiator i front og bak... ville det da skape nok gjennom strømming i kassa? Designe på kassa er ikke det største probleme... Det er layouten inni som skaper hodebry for meg...
Med vennelig hilsen
Trond...
nei overhodet ikke du vet vell at radiator er noe man har i vannkjøling og bil og lignende?
radiator er noe som kjøler prossesoren og eventuelt motoren i en bil?
du må nok haBARE2*120mm vifter uten radiator,har du den blir det ikke luft gjennomstrømmning
Se opp for skriveleif:P
du må nok ha BARE 2*120mm vifter uten radiator,har du den blir det ikke luft gjennomstrømmning
Hva i allverden er det du snakker om??? Jeg veit da vel at radiatoren trenger vifter! når jeg sier 2x120mm mener jeg selvfølgelig med vifter... jeg er kanskje ikke den smarteste personen som her stukket hode innom, men så dum er jeg ikke! :wallbash:
Så da begynner jeg på nytt jeg skal ha 2*2x120mm Radiator (med vifter denne gangen)... men problemet ligger i om det går greit å sette opp PSU med innsug...
ok men du skrev at du skulle ha radiatorer MED vifter i front og en bak,og spurte dermed etterpå
om det blir bra LUFTGJENNOMSTRØMNING men d blir det ikke når d står 2 radiatorer i veien...:p
har nok bare misforstått litt du :thumbup:
Endret av haakie
Okay... Ny dags orden... VI DRITER I LAYOUT! :wallbash:
Jeg løser det problemet etterhvert som det kommer... Skulle ikke by på at for mye trøbbel tror jeg!
Så hvilken type matriale er best å bygge i? Spon eller Finér??? Og tykkelsen, detter er mitt største problem...
Hmmm, tegningene er underveis... Tenkte jeg skulle hekte på en aquaero v4.0 fra aquacomputer på denne... med tid og stunder... så vifte styring er nok greit nok...
Men trenger jeg flere vifter? har 3 som blåser inn i kassa og 2 trekker ut igjen... er det nok eller trenger jeg fler?? Dette er det jeg mente med layout problem..
Endret av lordwolfy
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
