Cell_v14 Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 nope det går ikke med vanlig, får bare 2 kanaler da. Lenke til kommentar
Cell_v14 Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hvis spillet støtter rammen så går det greit, det eneste spillet jeg har sett er unreal 2k4 siden de slapp ut en patch. Kommer vel patch for flere spill også Lenke til kommentar
marius90 Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 nope det går ikke med vanlig, får bare 2 kanaler da. på spill du tenker på da? ikke på film å slikt? for jeg var jo egentlig klar over at man bare får lyd i 2høyttalere på spill med en slik tilkobling. bare tengte ikke over det istad Lenke til kommentar
Cell_v14 Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Creative's 4-pole mini-jack & Digital DINYou can only get the full use out of this connection when used between Creative Sound Blasters and compatible Creative speaker systems. It is the digital equivalent of the analogue connections, but instead of using 3 stereo sockets, you use just one digital socket. There are 4 conducting connections in the socket (unlike coax which has two) so there are enough connections to carry 3 different digital stereo signals (front R/L, rear R/L and Sub/Centre). You will probably require a 4-pole mini-jack > DIN converter to connect your Creative speakers to this socket. Using this connection will allow you to get surround from games (unlike SPDIF). However the digital DIN input on some Creative speakers can't receive AC3/DTS data, so you may still require an optical/coax connection. Kjøper du den 4 polte adaptern får du fult utbytte av anlegget og surround i spill, på film via en vanlig ''jack-rca'' som divx og xvid må du kjøre prologic for å få surround, men også surround på ''dvd''filmer så trenger du bare en simpel adapter (jack-rca) siden du forbipaserer decodinga i lydkortet å kjører ren digitalt signal til forsterkern. Det mest geniale er TerraTec, de kortene kjører Dolby Digital Live, det vil si at det er ekte dolby digital på den digitale utgangen uansett til enhver tid. Lenke til kommentar
Nighte Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Har du en link til de koblingene og overgangene en burde kjøpe for å få det du nevner til? Er "idiot" når d kommer til slikt Lenke til kommentar
Arne_F Skrevet 14. oktober 2005 Del Skrevet 14. oktober 2005 Håper at Fatal1ty FPS blir billigere etter jul. Lydkortet mitt er defekt, så jeg kan ikke kjøre 5.1 surround. Lenke til kommentar
B-QL Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Bruker mic inngangen i frontpanelet line2/mic2, og skype. Men mellom hver samtale der, så skiftes mic2 inngang til mic inngang og dermed ingen lyd før jeg manuelt går inn og setter tilbake til mic2 igjen. Noen som har vært borti dette og funnet en løsning? Eller er det bare noe som jeg gjør feil? Kan ikke finne så mye innstilinger om mic i creative consollet. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 (endret) Satte inn Extreme Music versjonen i dag. Gadd ikke noe annet da jeg ikke trenger fjernkontrollen eller 5 1/4 dingsen heller. Så vit jeg skønte så er de like, untatt tilbehøret. Samt at Den dyreste versjonen har ram. Men det er forferdelig lite bass jeg får. Det er nesten ingenting. Satte på den 15 dB bass gain, og stilte bassen opp, men fortsatt så er den utrolig lav i forhold til de andre. Vil ikke ha buldre bass, men det er greit at den er der som ett fundament. Men nå er det så vit fuglekvittring der. Har Z-5500 fra Logitech, og har basse stilt inn likt der som når jeg hadde Augidy 2 kortet inne. Rart at det skal være så stor forskjell. Det var en ting jeg la merke til, kortene kom utrolig dårlig innpakket. Inni en diger eske, lå koret pakket inn i en mindre eske som passet kortet som hånd i hanske. Kortet lå nesten å slang inni den store esken. På kortet er det også montert en stor kondensator, denne var bøyd fra pakking. Denne er også så stor at den faktisk vil hindre å bruke PCI sporet som er under, da den stikker litt inn i den sokkelen også. Det er også rart at det er færre tilkoplinger enn på det gamle kortet. Får jo ikke brukt digital utgang samtidig med microfon. Men det gjør ikke noe, da jeg foretrakk den analoge lyden fra Augidy 2 fremfor den digitale, det er vel ganske likt her også. Det var litt mer liv i det analoge signalet. Endret 7. november 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 7. november 2005 Del Skrevet 7. november 2005 Jeg får sannsynligvis Creative SB X-Fi Fatal1ty FPS PCI,64MB,EAX Advanced HD 5.0,Front Panel til Jul. Gleder meg til det. hehe Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Woho!! Da var Xtreme Music bestilt fra komplett.. Ett spørsmål til dere som har fått det. Hvor tung var pakka? på min pakke står det at den veier 7,92 kg, og har følgende mål: 45,18 dm3 (37 x 37 x 33 cm3)... Kan dette stemme?? virka veldig stort og tungt for kun et lydkort... Lenke til kommentar
tropic Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 den er ca 1-1.5kg.. Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 hva i alle dager har de sendt meg da Lenke til kommentar
tropic Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 (endret) men pakken er STOR da.. Kansje en feil.. men hos meg vart pakken registrert som 1.15kg på posten.. men hvilken version av kortet du bestilte da?? den jeg snakker om er DENNE til 995,- edit: men målene på pakken var også litt feil.. Endret 16. november 2005 av tropic Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Satte inn Extreme Music versjonen i dag. Gadd ikke noe annet da jeg ikke trenger fjernkontrollen eller 5 1/4 dingsen heller. Så vit jeg skønte så er de like, untatt tilbehøret. Samt at Den dyreste versjonen har ram. Men det er forferdelig lite bass jeg får. Det er nesten ingenting. Satte på den 15 dB bass gain, og stilte bassen opp, men fortsatt så er den utrolig lav i forhold til de andre. Vil ikke ha buldre bass, men det er greit at den er der som ett fundament. Men nå er det så vit fuglekvittring der. Har Z-5500 fra Logitech, og har basse stilt inn likt der som når jeg hadde Augidy 2 kortet inne. Rart at det skal være så stor forskjell. Det var en ting jeg la merke til, kortene kom utrolig dårlig innpakket. Inni en diger eske, lå koret pakket inn i en mindre eske som passet kortet som hånd i hanske. Kortet lå nesten å slang inni den store esken. På kortet er det også montert en stor kondensator, denne var bøyd fra pakking. Denne er også så stor at den faktisk vil hindre å bruke PCI sporet som er under, da den stikker litt inn i den sokkelen også. Det er også rart at det er færre tilkoplinger enn på det gamle kortet. Får jo ikke brukt digital utgang samtidig med microfon. Men det gjør ikke noe, da jeg foretrakk den analoge lyden fra Augidy 2 fremfor den digitale, det er vel ganske likt her også. Det var litt mer liv i det analoge signalet. 5120207[/snapback] De TO dyreste har X-RAM, både Fatal1ty og Elite Pro. Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Bestilte den billigste... Kommer i morra:) passerte fauske i dag... bare synd at jeg er i Bodø i morra og kommer hjem seint, seint, seint.. skal stressteste det på fredag... Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Da fikk jeg pakken, og det viste seg at det slett ikke var et lydkort, men et creative inspire t6060 5.1 surround-sett. Lenke til kommentar
OnetroM Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Hehe. Da er det bare å grattulere Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 Får support-avdelingen hos komplett til å sende meg riktig vare som ekspresspost sånn at jeg har det i morra... Lenke til kommentar
tropic Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 hvordan gikk det med høytalerane da?? må du betale for dem eller?? kansje litt off topic, men men.. Lenke til kommentar
Lucifer89 Skrevet 17. november 2005 Del Skrevet 17. november 2005 med mitt Logitech X-530 høyttaler sett så lurer jeg på om jeg kommer til å merke en veldig markant og detaljrik lyd økning fra nForce sine integrete lyd løsninger? tror det heter AC97 7.1 vet det støtter 7.1 men har bare 5.1 men vil jeg merke det godt elller er det best å bare la være? Lenke til kommentar
