A7V-E hk +Tbird =underclocked....
Har fremdeles problemer med cpu'en min...
Bruker Asus A7V-E hk og AMD Tbird 1GHz cpu.
Det eneste jeg får stilt hastigheten til cpu'en på er dip swichene som kontrolerer buss hastighet.
På 100mhz går cpu'en på 750 mhz og på det høyeste (110mhz) går den på 825, tror jeg...
Må jeg stille hovedkortet til jumper mode?
Det virker som multiplikatorn ikke har noen effekt.
Kan butikken der jeg kjøpte cpu'en ha gitt meg feil vare?
HEEEEEEELP!!! :sad:
på forhånd takk :smile:
rolfhansen er inne på ett poeng - kjenner ikkje Asus kortet, men de er levert (instilt på) 100MHz CPU FSB Clock - for å passe Duron som har dette - resten av T.Bird familien begynner nå å bli levert med 133.
På MSI er det en post i Bios som heter "Hardware Monitor Setup" der kan CPU FSB Clock endres mellom 100 og 133. Så "nilesing" av manualen kan forklare hvordan dette gjøres på dette kortet?
Bare det ikkje har VIA KT133 uten A - då er løpet kjørt - kun 100 CPU FSB.
Dette problemet må/skal løses av kortet? ikkje CPU - kjedelig å "nedgradere" til 200 BUS fra 266
Kortet har 100 MHz FSB. Multiplikator må stilles til 10x. T-birds under 1,2 er vel låst av AMD. Multiplikator påvirkes ikke av Jumperfree-instillingen, bare FSB.
http://www.asus.com/products/Motherboard/s...v-e/jumper.html
Om det ikke funker er den låst - punktum. Lås opp, om nødvendig visk ut og lås opp igjen.
BTW :
Asus A7V-E
Duron 750@997 (105x9,5)
GF2 mx400 220@220
Dårlig CoolerMaster
Nema problema - enda :smile:
[ Denne Melding var redigert av: RulleRimfrost på 2001-11-28 09:44 ]
