Bruk av recovery console i XP
Hei
Jeg har en laptop som har streiket, tror det er hovedkortet. Før jeg sender PCen til rep skulle jeg gjerne hatt tilgang til noen data på harddisken. Har tatt den ut og satt den i en annen PC. Den andre PC klarer da ikke å boote inn i Win XP, men hvis jeg legger i Win XP-cden min klarer jeg å få tilgang til system recovery-konsollen.
Problemet mitt er at dataene jeg skulle hatt tilgang til ligger i en mappe som inneholder bokstaven å i navnet. I system recovery brukes det tydeligvis engelsk tastatursetting, så jeg klarer ikke skrive å. Er det mulig å sette norsk tastatursetting i system recovery eller eventuelt taste inn å ved hjelp av ASCII-tallet? Husker vagt at dette var mulig i gode gamle DOS.
All hjelp mottas med takk!
Når jeg snakket om Win XP var det den som var installert på den harddisken jeg trenger dataene fra. Den andre PCen er også en bærbar, så det er kun denne hardisken som står i.
Åja, om du ikke klarer å boote fra disken, så skriv: fixboot c: (om c er systempartisjonen) i recovery console.
Men må ikke BartPE CDen lages med den Windows-installasjonen den skal brukes på? (den har jeg rimelig dårlig tilgang til).
Hva skjer om jeg flytter harddisken over i den andre bærbare og installerer en ny XP på f.eks. C:\Windows2 , slik at den andre PCen vil være i stand til å boote? Da burde jeg være i stand til å få full tilgang til dataene mine, eller? Vil dette eventuelt lage mye trøbbel når harddisken igjen skal tilbake i den første PCen?
Klarte forresten å skrive æ,ø,å i System Recovery med ASCII-tegn, men blir nektet adgang til andre mapper enn C:\Windows. Prøvde å fikse dette ved å skrive set AllowAllPaths = TRUE, men dette ble nektet pga "group security". Noen som ved hvordan jeg kan sette AllowAllPaths = TRUE?
Begynner å haste med å få de dataene ut av harddisken, så alle tips mottas med takk.
Endret av bsolv
BartPE er vel en frittstående sak, ikke knyttet opp til noen bestemt installasjon.
Det finnes adaptere for å koble 2.5" disker til vanlig IDE kabel. Hvis du kan flytte HD over i en annen PC så er det kanskje det enkleste. Sett disken som slave, og alle filene bør være tilgjengelig.
