Hjelp til bacup løsning for uerfaren???
Hei,
har en pc som nå begynner å bli vanvittig treg. Har øket ram til 384mb, men det hjalp ikke all verden. Innser at en formatering? er på sin plass.
-Kan man brenne over programmer rett fra harddisk (har en del fine programmer, men ikke diskettene)
-Har også en bærbar som jeg bruker til mindre krevende ting, og som har ledig diskplass. Kjøper en brenner i disse dager, og lurer på hva jeg bør gjøre?
-Skal jeg:
1.kjøpe pcmcia firewire kort til bærbar+firewire brenner (ca 2200kr) og brenne alt på cd?
2.kjøpe intern brenner og nettverkskort og bruke laptop og pc mot hverandre? går dette forresten? Biligere løsning, ca 1000kr?
3.drite i det?
4. Forstå at å kun brenne programfiler{navn på program}-mappen ikke alltid fungerer ettersom det ofte ligger biblioteker under windowssystem og mye saker og ting i registeret som ikke blir med. --> orginale innstallasjonsfiler er det som behøves.
5. Prøve å defragmentere harddisken.
A. Huske å ta vare på orginal-disketter og CD'er til neste gang du må reinnstallere.
B. Lage en partisjon til Windows og innstallerte programmer/spill. og en partisjon til alt mulig annet.
C. Legg inn alt du vil ta vare på på partisjon nr. 2 (seff. bortsett fra innstallerte prog)
D. Formater windows-partisjonen og legg inn windows på nytt.
PS. hvilken hardware har du, hvor full er harddisken og hvor lenge siden er det du har re-innstallert windows?
Hei og tusen takk for svar,
A: har det meste av disketter, men dessverre ikke alle
B: hvordan lager man en partisjon (oppdeling av harddisk?)?
C: ok....
D:har du en huskeliste på disse tingene?
Maskinen er en fujistsu siemens, celeron 633, 384mb ram, win 98se, 10gb harddisk, kjøpte brenner idag, får den mandag. (kobler den i nettverk med min bærbare). Blir det kluss hvis disse kjører forskjellig operativsystem (stasj=98 se, bærbar kjører kombo=win2000/XP(main))
-Til deg som anbefalte diskdefragmnetering:
::::Diskdefragmenteringen starter bare på nytt etter å ha oppnådd ca 10%??????? Maskinen sliter......
Jostein
Start i sikkerhetsmodus og kjør Defrag der.
Først: Prøv trikset ovenfor (defragmenter i sikkerhetsmodus) og evt. slett store filer som du ikke trenger lengre (Særlig hvis mye av harddisken er full, altså over 7-8GB brukt) Hvis det ikke hjelper:
Med en så liten harddisk vil jeg nesten anbefale å kjøpe en litt større (80GB ca 800kr) og innstallere windows på den nye. Du kan ha den gamle disken i PC'n samtidig og få tilgang til alt som legger der. Bare sett inn den nye disken og start innstallasjonen av Windows (XP eller 2000) Du vil bli spurt i om du ønsker å partisjonere når du starter innstallasjonen. Svar nei på spørsmålet "Vil du bruke all ledig plass på harddisken til en partisjon" og spesifiser f.eks 20GB til den første partisjonen og de resterende 60GB til en andre partisjonen. Innstaller Windows på 20GB-partisjonen. Hver gang du starter PC'n vil du få spørsmål om du vil starte opp i gamle Win98 med alle programmene dine eller Win XP med de nyinnstallerte programmene. Voila, nytt OS uten å risikere tap av data eller programmer. Det skal også gå helt fint å ha i nettverk med den bærbare.
Du kan til og med bruke den lille harddisken som backup til de viktigste filene dine. (Kjekt å ha dersom en av diskene kræsjer)
partition magic kan hjelpe deg med problemet ditt med at du ikke har program du vil ta vare på men mangler installasjons diskene.
PM kommer med et fint program som lar deg velge hvilket program du ønsker å ta vare på og så setter den i gang med å scanne gjennom hele maskinen din og leter fram alle filer programmet ditt trenger for å fungere og deretter exportere programmet ditt til en pakke for å deretter 'installeres' på nytt etter formatering og reinstallasjon av ditt favoritt os.
kan være verdt ett forsøk :smile:
