ingen kontakt mellom maskinene
heisann.
JEg har kjøpt meg en dell inspirion 6000 og er så langt meget fornøyd.
Fra før har jeg en stasjonær med trådløst kort og en belkin trådløs dsl router.
Jeg kan koble meg opp med begge maskinene mot routeren og det fungerer.
Jeg surfer trådløst men jeg finner ikke ut hvordan jeg skal kunne dele filene mellom de to maskinene.
Er det noen som har noen guide eller veiledning , eller kan forklare det til meg hvis det er aktuelt .hvordan sette det opp.
JEg har xp pro på den stasjonære maskinen mens jeg har xp home på den barbære.
PS: jeg har kjørt den veiviseren i windows for så å bruke den på begge maskinene.
Men jeg finne ingen maskiner under mine nettverkssteder.
Ser bare gruppen som heter aida men når jeg prøver å koble meg dit får jeg feilmelding at jeg ikke har tilgang til den.
tenkte jeg skulle dele en hel partisjon fra den stasjonære : hva skriver man når mans skal mappe et nettverksdisk?
heisann.
Du har altså prøvd "map network drive------->"browse", og ikke funnet noe der? Under min datamaskin--->tools.
Jeg har akkurat samme nettverk hjemme, hvor jeg deler harddisker og stasjoner mellom pcene, og det eneste jeg trengte å gjøre, var å kjøre windows sin wizard, og melde inn pcene i workgroup med samme navn. Deretter gjorde jeg som beskrevet ovenfor.
Var lettere enn jeg trodde :thumbup:
nei..gjorde alt sammen som den linken beskrev og fremdeles ingen til.
Når jeg går inn på map networkdrive---> browse så får opp dette:
mine nettverkssteder--->hele nettverket--->,icrosoft windowsnettverk---> aida---
men ingenting etter det..ingenting under aida.
Og aida er arbeidsgruppen min..
Noen forslag
windows brannmuren slo jeg av før jeg begynte med dette..
har norton internetsecurity på begge maskinene nå..
skal prøve å slå den av og så prøve igjen
det hjalp veldig å slå av brannmurene på begge maskinene. men jeg har ikke lyst til å ikke ha brannmuren på..
noen som kan hjelpe meg å la koblingen kunne gå gjennom brannmuren
jeg kan åpne for hvilke ip adresser skal gå gjennom brannmuren men problemmet er at begge maskinene mine, siden de går via samme router har samme ip-adresse..
noen forslag til løsningen.
jeg har norton internetsecurity på begge maskinene,
Du må oppgi den lokale ip'en, ikke internett ip'en
start-> kjør -> cmd
ipconfig
Da får du opp hvilken ip maskinen din har
Åpne NIS og merk "Personlig brannmur". Velg Konfigurer. Velg fanearket Nettverk. Velg Klarert lengre ned på vinduet og velg "Legg til". Velg "Ved hjelp av en nettverksadresse". Nettverksadresse noe ala: 192.168.1.0, Nettverksmaske: 255.255.255.0
