20D Firmware 1.1.0 og RAW+JPEG
Q: What has been changed in version 2.0.2 of the firmware?
A: It includes the following additions/improvements:
Fixes a bug that prevented the EOS Capture application from operating correctly when the camera's image quality setting is RAW+JPEG. This phenomenon only occurs in the Version 2.0.0 firmware.
Mulig jeg har et annet problem enn det som de nevner blir løst med denne oppgraderingen, men hvis jeg stiller inn kamera på RAW+L finner ikke maskinen RAW filene!?
Hvis jeg setter brikka i 350D og henter bildene fra det kamera til maskinen, fungerer det som det skal. Med andre ord så ligger RAW filene på brikka, men 20D klarer ikke å få overført annet enn JPEG formatet.
Canon mener tydligvis at dette ikke skal være noe problem i andre ver. enn 2.0.0, men jeg har altså 1.1.0.
Har noen lignende erfaringer?
Jeg har enda ikke fått oppgradert fordi jeg ikke har kortleser :cry:
.....må vel se om jeg kan få lånt meg, eller kjøpt en snart.
Det er et vanlig problem på alle kameraer, diverse programvare kjenner bare igjen JPEG filer og lar resten ligge igjen på kortet. Det er ikke et problem med kameraet men med programvaren du bruker for å laste bildene inn på maskinen. Hvis du går inn på "Min Datamaskin" så kan du legge bilden manuelt der du vil ha de.
Det fungerer vanligvis fint uten kortleser.
Oki? Men det er jo samme programvaren, men to forskjellige kamera som benyttes?
Veit jeg kan gå inn på mappa i kamera herfra, men gjør jeg det til 20D, så er mappa tom
Går det ann å laste inn oppgraderingen via usb-kabelen?
Endret av xo.
Du må nok ha kortleser for oppgraderingen, og når du har gjort det, bør du bruke den til å overføre filene. Åpne Win Utforsker og dra over til stasjonen/mappen du vil ha filene, alt annet blir igrunn bare tull. Prøv så får du se...hvor smertefritt det er.
