Konstant restart av PC
Problemet er som følgende;
* Maskinen restarter seg selv.
* Kommer til hvor jeg kan velge om jeg skal starte i safe mode etc.
* Velger å starte windows normalt
* Windows loading screen
* BAM - maskin restarter seg selv
Slik går det i loop. Til tider har jeg kommet meg inn i windows, men den restarter seg ut av det blå om jeg er midt i et spill osv.
Hva har jeg gjort for å løse problemet?
* Re-installert windows
* Kjøpt nytt minne
* Kjøpt nytt grafikk kort
* Kjøpt nytt hovedkort (det gamle var delvis ødelagt grunnet vifte på chipset)
* Testet gammelt minne med memory test program (ingen feil)
Hva gjenstår?
* CPU
* Powersupply
* HD
* Kabler
Jeg vil nå av min egen erfaring påstå at kabler, HD samt powersupply ikke skulle være årsaken grunnet symtom på problemet. Står altså igjen med CPU.. hva annet kan det være? hehe.. frustrert? ja litt...
Om noen kan tenke seg til annet jeg kan ha glemt.. jeg tar imot forslag med åpne armer. :w00t:
Hei
En dårlig /ustabil PSU kan være årsak til at den restarter.
Har skiftet til ny PSU siden den jeg hadde forårsaket mye krasj før noe
jeg ikke har nå lenger.
Edit: Prøvd å sette ned Minne Timings i Bios ?
Endret av Gforce
Ok, en del gode forslag jeg skal se litt på.. men som sagt. Jeg får problemet uansett hvilke minnebrikker jeg bruker (har prøvd fire ulike). Det skjer med nytt hovedkort osv.
Min teori var at det kunne være CPU'en når den nådde et visst punkt når det kommer til temp. i maskinen. Maskinen hadde stått av i en lengre periode etter at problemene oppstod, den startet helt fint. Etter å ha kjørt en stund dukket reboot problematikken opp igjen.
Så skal kjøre et par tester på CPU samt PSU. Takker så langt for gode råd. :thumbup:
