Best mulig airflow?
Jeg har et Chieftech CA-01 mesh series big tower (vist under).
Akkurat nå har jeg bare en 120mm vifte bak I kassa som blåser ut. Har et A8N SLI hovedkort, som jeg skal bytte chipset vifta med en zalman kjøler. Skal sette in ei 80mm vifte (eller 2) i side døra for å hjelpe på airflow. Burde disse blåse in eller suge luft ut for best mulig resultat? Hvis dem blåser in vil ikke dette da skape litt ulage med cpu vifta?
Er ikke mulig og sette vifter i fronten på denne kassa, men du kan sette i opptil 3 på andre siden (for kjøling av disk rack'n). Er også plass til enda en 120mm vifte bak.
Gjest Slettet-52Y1nIV0tv
De burde definintvt blåse inn luft. Du vil aldri få helt "smoothe" airflower inne i et kabinett uansett, og dessuten er det bare en fordel med turbulens i forhold til kjøling.
Sett den/de ny(e) viften(e) til å blåse luft inn, det er det beste i dette tilfellet ("regelen" sier: Luft inn nede fremme, ut oppe bak)
BennyBanassi: Turbulens er vel ikke det beste innen luftkjøling, det er heller i vannkjøling det er brukt. Luften skal helst ha så liten som mulig motstand, og blåse rett igjennom kabinettet, mens den tar med seg varme ideelt sett ;)
Ok, trodde det uansett var en fordel med litt bevegelse i luften liksom...? Men det avgjørende er jo hvor mye luftgjennomstrømning man får og jo mindre turbulens jo høyere gjennomstrømning -er med på det resonnementet.
Luft blir lettere jo varmere den er, så derfor regelen om inn nede ut oppe.
Får du ettpar vifter inn i fronten så bør de blåse kald luft inn i kabinettet og så har du en (eller flere) bak i kabinettet som blåser ut, få gjennomtrekk det er det som er viktig med luftkjøling.
Problemet er da at det ikke er mulig å sette vifter i fronten på dette kabinettet ;)
Skal du sette noe i fronten på denne kassa må du skjære igjenom plast og metal, og herpe hele fronten, trokke det gitt ;-)
Du kan sette 2 vifter (90mm) i døra. (hvis du ser på bildet lengre opp i tråden sitter disse bak på døra). Disse vil da blåse rett in mot cpu/chipset vifter. Du kan sette 3 vifter på andre sida, disse vil blåse rett in mot disk brønnen.
Den lange grillen på sida foran er rett ved siden av disk brønnen og der er det ikke plass til noen ting når diskene er på plass.
Og det er plass til 2x120mm vifter bak. (bruker en så langt).
Forøvrig er kassa noe av det beste jeg har jobba med ever. Kan anbefales hvis du liker det litt romslig og plass til mye :p
Endret av KeyStroke
