Overklokkingsdatabase alle cpu (post dine res.)
Puttet i en ny Dothan 740 idag. Var litt bedre enn den forrige. Den klarte max 2.8GHz. Denne kom jeg litt lengre med. Kjører 2.8GHz med denne også til vanlig, for det er max RAM'en klarer å følge med til. Etter det må jeg bruke devider, å da faller ytelsen selv om MHz øker. Må nok ha meg ett bedre 2x1GB kit etterhvert.
Dothan 740 @ 2.95GHz on air
Bilde
king kong resultat Jim!
AMD x2:
ADA4400DAA6CD
CCBWE 0528 CPMW
1290667H50744
Virker som denne cpu takler det meste av fsb hastigheter, kjører nå 8*300fsb=2400 MHz. Problemet er at jeg ikke kjenner bios godt nok til å fintune minnet. Sjekk signatur for spec. Minnet virker ikke veldig sprekt, eller så er det jeg som ikke klarer å finne rette innstillinger.
Å satan...
4,7 har jeg ikke muligeht med Vannkjølinga mi...
Hvilken kjøling har du?
Fikk 4,490 på Vann @ 30Grader så mye å hente...
Får høre litt om volt og kjøling!
Har fortsatt litt høyere FSB enn det du har! (Håpemodus)
:D
Ja det var det eg så skjønner du...
Ka kjøling er det du bruker ?
Trur ikke han vil si det!.....
Rart at vi dødelige er så nært Toppen av isfjellet.. å du ER på toppen!
Kan du gi alle Bios specsa?
Vil du gi meg litt INFO om Caps mod? :dribble:
Endret av tbend
Saken er vann kjølt, har nevt det mange plasser her på forumet..
Det er en gammel magnum478 blokk som er lettere moddet for 1/2" slanger, sammen med en DDnv68 på mitt GF6800U to "små" radiatorer med 2x12cm vifter, vannet pumpes av en Eheim 1250. ganske enkelt... kan sikkert ta noen bilder. men dette er ikke tråden for det..
bios specs?
ikke noe spes... v-core er satt til 1.582v eller så.
Pga droop modd overvolter kortet litt idle, men faller ned på satt spenning under load.
alle "performance" ting er på, Pat Ht..
Minnet kjørte jeg på 5:4 så det er lite intresant...
Caps modd...
Lite spennende egentlig...
(mulig de senker mosfet tempraturer litt, vanskelig å si om det har noen effekt i det hele og store...)
man ganske enkelt lodder ekstra kondensatorer i paralell med de eksisterende...
finner ikke link nå, men kan sikkert finne den til deg..
mvh Espen
Edit 1: Bilder...
http://forum.hardware.no/index.php?showtop...dpost&p=4941707
Edit 2: caps mod link.
http://translate.google.com/translate?sour...hreadid%3D38602
Bilde av min caps mod.
http://www.home.no/npvk/bilder/p4c800e-dlx_caps_mod.JPG
Endret av Npvk_X
Du den Capsmoden så ikke heilt lett ut! :whistle:
Ser ikke ut til at je ork å gjøre den for komme med på lista!
Takker for info!
Har også d-modda hk, så overvolter også litt.
Ligger på ca 1.64 Idle, og dropper til 1.6 på load når jeg har satt Vilt til 1.585 i Bios!
Skal prøve å få vannet ned på 0grader, kan vel tippe 6grader om jeg setter frost på Radiatoren så vi får se...
Fint kabbis forresten! :dribble:
