Overklokkingsdatabase alle cpu (post dine res.)
Morn folkens da er ln2 rørene til meg og nassuz er ferdig lodda.
Så nå skal det fryses til helvette.
Dette har vi i honda: P4 650 3.4Ghz @5049mhz + Core 2 Duo 6300 1.86@3879 Ghz (mine).....og nassuz sin :dribble:
Bilder av kjølerene kommer etter på ! :cool:
Morro :w00t:
Endret av tooler1990
Vi er karnsje ferdige i juleferien :!: ,jeg skal full modde 3 hk 2x asus p5b e plus og kortet til bror Abit ab9 pro
vcore,vmch,vdroop og vdimm på alle,og så har jeg en litt usikker vfsb til asusen jeg karnsje skal teste,venter bare på et par vr fra elfa. Hadde ikke allt her hjemme.
Vcore er på 1.31V. Temp ligger på 40 idle.
HK og minnebrikker aner jeg ikke, da dette er en publikums data som står på jobben ^^.
Maskinen kjører Linux (Kubuntu tror jeg), så CPUz og diverse andre programmer virker ikke.
Vet du om det går ann å se hva slags specc's man har i datan i Linux (Kubuntu)? Evt. programmer som leser det av?
EDIT: I cat /proc/cpuinfo står det kun info om CPU, men ikkeno annet...
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Følg. står i cat /proc/cpuinfo:
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel® Celeron® CPU 2.80GHz
stepping : 1
cpu MHz : 3469.511
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmovpat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 6881.28
Endret av Intern
7924574[/snapback]
Kan være hovedkortet som stopper, men tviler egentlig på det. Men kjører du noe divider eller noe slikt på minne brikkene, kan jo være de som kjøres for høyt.
Men 1,31v er jo ikke allverden heller da. Angående cpuz til linux, så var dette det eneste jeg fant link
7924676[/snapback]
Takker!
Minnet kjører 1:1 med CPU
Her er litt om minnet, fra cat /proc/meminfo:
MemTotal: 1002648 kB
MemFree: 308712 kB
Buffers: 204800 kB
Cached: 279736 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 264316 kB
Inactive: 328108 kB
HighTotal: 98240 kB
HighFree: 140 kB
LowTotal: 904408 kB
LowFree: 308572 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 120 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 186476 kB
Slab: 90120 kB
CommitLimit: 501324 kB
Committed_AS: 250388 kB
PageTables: 1284 kB
VmallocTotal: 114680 kB
VmallocUsed: 40388 kB
VmallocChunk: 73600 kB
EDIT: Jeg vil tippe dette er sokkel 939. BTW, det er det en barebone det er snakk om.
Endret av Intern
  • 2 uker senere...
Hehe, lekte litt med min cpu, og vel, er ikke ferdig enda ^^
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz: 2550.5 MHz - SifO - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=171681
Nå kommer jeg ikke lenger, eller, kan sikkert kansje presse den opp et par MHz til, men det orker jeg bare ikke.
Burde jeg egentlig ha klart å klokke den høyere ?
Kommer kansje høyere om jeg stiller volt opp enda mer ?
har stock kjøler på enda, så egentlig overraska over at den ikke har oversteget 50 grader.
Endret av [SifO]
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=171240
Så langt kom jeg før jeg møtte veggen. Var superpi stabilt, men økte jeg til 526 FSB, så var det ikke håp om å få opp POST meldig engang. Ganske kjipt. Det er potensiale, som jeg ikke får gjort noe med.
Dette var med ett P5B-E PLUS, uten mods. Med standard passiv kjøler på chipset, og en scythe ninja på CPU. 97% klokk med lufkjøling er sinnsykt.
8013530[/snapback]
Du vil mest sannsynlig få høyere klokk ved øking av vcore. Du kan fint sette den opp til 1,5v uten at det er det minste farlig. Bare sjekk temperaturene under load først.
Eg har gitt D 930en min 1,8V :whistle:  Med vannkjøling... Ja eg er klar over at eg er ikkje noko klok. CPUen lever i sin beste vel stand :thumbup:  så 1,5V er ikkje farlig i det heile tatt, dersom temperaturen ikkje blir så høge....
8020738[/snapback]
Blir noe annet med vannkjøling. :) Siden han har en stock luftkjøler er ca 1,5v en plass en fin 24/7 volt. Det er heller ikke noe fare å øke det til 1,6v ved testing av maksklokken, men det er ikke noe jeg ville kjørt på med luftkjøling til 24/7 bruk.
økte vcore, og fikk den stabilt på 2600MHz, men tror jeg kan presse ut endel mer, ettersom at tempen enda ikke går over 50 grader (har på følelsen av at noe egentlig ikke er heilt som det skal) :p
så skal bruke resten av dagen på å teste ut litt. (er jo tross alt innesnødd (nesten)) ^^
Nå stopper jeg, kom ikke lenger enn 2600MHz, men er ganske fornøyd med det. :)
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz: 2600.0 MHz - SifO - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=171986
Endret av [SifO]
