Overklokkingsdatabase alle cpu (post dine res.)
Ja gjør det! Gleder meg til å høre om resultatene dine... Det finnes sikkert masse ideer om hvor lenge en slik prosess bør kjøre, men hos meg har jeg oppnådd maks effekt etter rundt 20 timer... Jeg pleier også å kjøre to samtidig, bare for å være sikker på at begge kjernene blir bellastet max, men dette er sikkert ikke nødvendig.
Intern: Beklager at jeg var snappy, synes bare du hang deg opp i detaljer! :mrgreen:
Endret av Alihendra_
Vel, da har jeg kjørt burn-in i fire timer.
CPU-en er dønn stabil på 2.72GHz. Håper jeg kommer høyere ettehvert.
Temperaturen på cpu ligger på 40 grader i load.
Må man kjøre testen i f.eks 20 timer kontinuerlig eller kan man ta noen timer om gangen?
Om jeg ikke kommer lengre er det utvilsomt hovedkortet som stopper meg.
MSI K8N Diamond er vel ikke en superoverklokker for å si det sånn.
Da får jeg kjøpe meg nytt hk snart. Skal uansett oppgradere etter jul, blir vel et core duo system.
Jeg har pleid å kjøre 20 timer straight, men er usikker på om resultatet blir et annet dersom du gjør det i porsjoner. Jeg har best erfaring med å presse cpu'en litt både på spenning og frekvens mens du kjører burn-in. Da bør du også deaktivere error-check slik at programmet bare belaster cpu'en max og ikke sjekker om den gjør tingene sine rett. La den stå på en dag du er på skole/jobb, og sjekk når du kommer hjem! Lykke til.
PS: Godt å høre at den 100% stabil på 2,72 i alle fall. Prøv og øke frekvensen et hakk eller to i neste burn-in!
Hehe.... Litt "anti-topic" her, men jeg underklokket cpu'en i sted til 389MHz, og kunne da kjøre den på 0,85 vcore! Skal se om jeg fikser en cpu-z validering på det i løpet av kvelden!
7331557[/snapback]
hahahah, nå har jeg hørt det og. Kansje vi skal starte en tråd for underklokkere, jo lavere jo bedre. :D
  • 4 uker senere...
RH: Kan jeg spørre deg om hvorfor du ikke har 680i kortet?
Fin klokk BTW! :)
7497986[/snapback]
Syntes vel ikke at EVGA 680i kortet var noe særlig, verken på den ene aller andre måten. Klokket ikke særlig bra med Kentsfielden jeg da hadde og en generell ustabilitet på RAM, SATA, etc. etc. Dersom du tar en tur innom EVGA sitt forum under MOBO, så ser du at langt flere enn undertegnede har problemer med både det ene og det andre, for å si det slik.
Gikk til slutt så lei av alle problemstillingene at jeg bestemte meg for å droppe hele 680i og SLI og kjører nå ASUS P5W64 WS Professional med ett 8800 GTX og venter på toppkortet til ATI (basert på R600) i slutten av januar - Crossfire neste! Håper det vil gi bedre suksess mtp. å passere 21.000 3dMark06 med en 24/7 maskin... :D
Skal også få til høyere klokk enn det som er CPU-Z verifisert så langt, men er første gang jeg har et Intel basert brikkesett, så det er vel litt kompetanse som må på plass i dagene fremover, antar jeg... :blush:
Nå har jeg ventet lenge og vel og smurt meg med tålmodighet, men jeg hadde håpet å få klokken min inn på lista før jul i alle fall... Noen som vet om det er en update på gang i nærmeste fremtid?
7520867[/snapback]
ja samma her og, har ventet lenge på 4200+ klokken min også skulle bli lagt inn i lista.
Her er den iallefall enda en gang: LINK
skal prøve å få cpu-z verifisert på 3,2 ghz snart også. :)
Endret av Brian_N
Intel Pentium D PRESLER 915 2800MHZ: 4017MHz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=149182
Ikke noen veldig "bragd", men det er gjort med luftkjøling og dårlig tålmodighet. Men den burde komme på lista ihvertfall, bedre enn Pentium 930 på 3.9ghz...:p Stabil i både SuperPI, Prime95 og OCCT. Kunne klokket den til 4.2, men da ble den ustabil i både Prime og OCCT. Idle temp er 32-37 og load temp er max 48* etter mange timer med OCCT. Som sagt, har veldig liten tolmodighet, så gadd ikke vente i 12 timer på at jeg ikke kunne bruke pc'en for occt testing, så 1 time fikk holde:) Skal oppdatere om nødvendig...
Har TT Big Typhoon CPU Viftekjøling, Abit AW9D-MAX HK, Corsair DOMINATOR PC6400 2gb @ 4-4-4-12
Rom temperatur var aldri under 21*, og aldri over 25*. Test tatt med lukket kabinett med 2x80mm vifter, + 1x120mm.
Endret av todda7
7561228[/snapback]
Haha. CPUen min går på 4,2 ghz nå og eg har vore oppi 4,3 ghz med den! Grunnen til at eg ikkje har posta det er fordi at Npvk_X har den CPUen på 5 ghz....
AMD Athlon 4000+ @ 3238MHz med orginal kjøleren til 4800+
ASUS A8R32-MVP Deluxe & Ocz 2048Mb Platinum Ed. DDR400
Bilde viser vel alt? http://www.tju3tre.com/Bilder/amd4000.JPG
Ser ut som vcore ligger på 1.56V i flg. CPU Z
Så har eg bytta HK fra ASUS A8N SLI Premium til DFI Lan Party Expert
AMD Athlon 4000+ @ 3303MHz med orginal kjøleren til 4800+
Bilde : http://www.tju3tre.com/Bilder/amd40002.JPG
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=142936
vcore @ 1.648V i flg. CPU Z
AMD Athlon 3700+ @ 3103MHz
Waterchill Xtreme pumpe og AC EVO 360 radiator.
ABIT Fatal1ty AN8 SLI . Vcore @ 1.4V i flg. CPU Z
http://www.tju3tre.com/Bilder/3700%20oc.JPG
AMD X2 4800+ @ 3405 MHz vcore @ 1.92V
DFI Lan Party Expert. Kjøler : VapoChill LS & 2 x 120 Delta vifter
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=147839
