Iminzilion Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Men. burde det ikkje egentlig fungert? La inn skjermkort driveren hos han akkurat likt som jeg gjor på min. Og vi kjører begge slackware current. Men. står noe om via der... Er det noe med hovedkortet som ikkje er villig ? Lenke til kommentar
olear Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 DEtte har jeg Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 olear: Stemmer Virkar som om agpgart ikkje klarar å finne skjermkortet ditt på ein eller annan måte. For å få litt meir info, køyr (som root): tail -n 300 /var/log/Xorg.0.log|grep fglrx og tail -n 300 /var/log/messages|grep fglrx Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 tail -n 300 /var/log/Xorg.0.log|grep fglrx sa: root@gudane:/home/teekay# tail -n 300 /var/log/Xorg.0.log|grep fglrx (II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000004 (**) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) fglrx(0): Center Mode is disabled (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled (II) fglrx(0): Total of 10 modes found for primary display. (--) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280) (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 (**) fglrx(0): Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 (**) fglrx(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 (**) fglrx(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 (**) fglrx(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x480" 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 (**) fglrx(0): Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x400" 24.92 640 664 760 792 400 460 462 525 -hsync -vsync (**) fglrx(0): Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "512x384" 19.81 512 544 624 664 384 451 453 497 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "400x300" 22.33 400 416 480 496 600 601 605 742 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "320x240" 12.59 320 328 376 400 480 491 493 525 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "320x200" 12.59 320 336 384 400 400 457 459 524 -hsync -vsync (--) fglrx(0): Display dimensions: (340, 270) mm (--) fglrx(0): DPI set to (95, 96) (**) fglrx(0): NoAccel = NO (==) fglrx(0): HPV inactive (==) fglrx(0): FSAA enabled: NO (**) fglrx(0): FSAA Gamma enabled (**) fglrx(0): FSAA Multisample Position is fix (**) fglrx(0): NoDRI = NO (II) Loading sub module "fglrxdrm" (II) LoadModule: "fglrxdrm" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfglrxdrm.a (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc." (II) fglrx(0): Depth moves disabled by default (**) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000 (**) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000 (**) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d (**) fglrx(0): cpuSpeedMHz: 0x00000a77 (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so" (**) fglrx(0): using built in AGPGART module: no (**) fglrx(0): UseFastTLS=0 (**) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1 (==) fglrx(0): EnablePrivateBackZ = NO (II) fglrx(0): UMM Bus area: 0xe8701000 (size=0x078ff000) (II) fglrx(0): UMM area: 0xe8701000 (size=0x078ff000) (II) fglrx(0): driver needs X.org 6.8.x.y with x.y >= 0.0 (II) fglrx(0): detected X.org 6.8.2.0 (II) fglrx(0): doing DRIScreenInit (II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0 (II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0" (II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8d08000 (II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0xf8d08000 to 0x40024000 (II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0xe8000000 (II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel (II) fglrx(0): DRIScreenInit done (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information: (II) fglrx(0): Name: fglrx (II) fglrx(0): Version: 8.16.20 (II) fglrx(0): Date: Aug 16 2005 (II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver. (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information: (II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.4.31 (II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no (II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: no (II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000 (II) fglrx(0): [drm] register handle = 0xf9000000 (EE) fglrx(0): [agp] unable to acquire AGP, error "xf86_ENODEV" (EE) fglrx(0): cannot init AGP (II) fglrx(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel (II) fglrx(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8d08000 at 0x40024000 (WW) fglrx(0): *********************************************** (WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! * (WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) * (WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) * (WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available * (WW) fglrx(0): ********************************************* * (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xe8000000 FBMappedSize: 0x08000000 (II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191) (II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption) (==) fglrx(0): Backing store disabled (==) fglrx(0): Silken mouse enabled (II) fglrx(0): Using hardware cursor (scanline 1024) (II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7163 (II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA) (II) fglrx(0): Acceleration enabled (II) fglrx(0): Direct rendering disabled Og tail -n 300 /var/log/messages|grep fglrx sa: root@gudane:/home/teekay# tail -n 300 /var/log/messages|grep fglrx Aug 20 01:33:24 gudane kernel: [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 803 MBytes. Aug 20 01:33:24 gudane kernel: [fglrx] module loaded - fglrx 8.16.20 [Aug 16 2005] on minor 0 Lenke til kommentar
olear Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Så litt rundt på en del forum og flere har hatt problemer med dette. Det viser seg at det har vært noen bugs i driveren til VIA PT880. De som hadde problemer kjørte 2.6.8 og 2.6.9. Så ingenting ang. 2.4.31. Tror kanskje du bør prøve 2.6.12 som ligger i testing. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Du bør endre denne tilbake igjen: Option "UseInternalAGPGART" "no" Til: Option "UseInternalAGPGART" "yes" Sidan du ikkje har agpgart. Kan du gjere det, restarte X, og så poste dei to kommandoane på nytt? Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Nå kom: root@gudane:/home/teekay# tail -n 300 /var/log/messages|grep fglrx Aug 20 01:33:24 gudane kernel: [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 803 MBytes. Aug 20 01:33:24 gudane kernel: [fglrx] module loaded - fglrx 8.16.20 [Aug 16 2005] on minor 0 root@gudane:/home/teekay# tail -n 300 /var/log/Xorg.0.log|grep fglrx (II) fglrx(0): Primary Controller - DFP on internal TMDS (II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000004 (**) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) fglrx(0): Center Mode is disabled (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled (II) fglrx(0): Total of 10 modes found for primary display. (--) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280) (**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 (**) fglrx(0): Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 (**) fglrx(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 (**) fglrx(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 (**) fglrx(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x480" 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 (**) fglrx(0): Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "640x400" 24.92 640 664 760 792 400 460 462 525 -hsync -vsync (**) fglrx(0): Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "512x384" 19.81 512 544 624 664 384 451 453 497 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "400x300" 22.33 400 416 480 496 600 601 605 742 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "320x240" 12.59 320 328 376 400 480 491 493 525 -hsync (**) fglrx(0): Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (II) fglrx(0): Modeline "320x200" 12.59 320 336 384 400 400 457 459 524 -hsync -vsync (--) fglrx(0): Display dimensions: (340, 270) mm (--) fglrx(0): DPI set to (95, 96) (**) fglrx(0): NoAccel = NO (==) fglrx(0): HPV inactive (==) fglrx(0): FSAA enabled: NO (**) fglrx(0): FSAA Gamma enabled (**) fglrx(0): FSAA Multisample Position is fix (**) fglrx(0): NoDRI = NO (II) Loading sub module "fglrxdrm" (II) LoadModule: "fglrxdrm" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfglrxdrm.a (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc." (II) fglrx(0): Depth moves disabled by default (**) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000 (**) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000 (**) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d (**) fglrx(0): cpuSpeedMHz: 0x00000a77 (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so" (**) fglrx(0): using built in AGPGART module: yes (**) fglrx(0): UseFastTLS=0 (**) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1 (==) fglrx(0): EnablePrivateBackZ = NO (II) fglrx(0): UMM Bus area: 0xe8701000 (size=0x078ff000) (II) fglrx(0): UMM area: 0xe8701000 (size=0x078ff000) (II) fglrx(0): driver needs X.org 6.8.x.y with x.y >= 0.0 (II) fglrx(0): detected X.org 6.8.2.0 (II) fglrx(0): doing DRIScreenInit (II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0 (II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0" (II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8d12000 (II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0xf8d12000 to 0x40024000 (II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0xe8000000 (II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel (II) fglrx(0): DRIScreenInit done (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information: (II) fglrx(0): Name: fglrx (II) fglrx(0): Version: 8.16.20 (II) fglrx(0): Date: Aug 16 2005 (II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver. (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information: (II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.4.31 (II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: no (II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: no (II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000 (II) fglrx(0): [drm] register handle = 0xf9000000 (EE) fglrx(0): [agp] unable to acquire AGP, error "xf86_ENODEV" (EE) fglrx(0): cannot init AGP (II) fglrx(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel (II) fglrx(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xf8d12000 at 0x40024000 (WW) fglrx(0): *********************************************** (WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! * (WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) * (WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) * (WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available * (WW) fglrx(0): ********************************************* * (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xe8000000 FBMappedSize: 0x08000000 (II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,8191) (II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1024) (front color buffer - assumption) (==) fglrx(0): Backing store disabled (==) fglrx(0): Silken mouse enabled (II) fglrx(0): Using hardware cursor (scanline 1024) (II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7163 (II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA) (II) fglrx(0): Acceleration enabled (II) fglrx(0): Direct rendering disabled Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Trur eg ville prøvd 2.6.12 ja. Lenke til kommentar
Tee_Kay Skrevet 20. august 2005 Forfatter Del Skrevet 20. august 2005 Om jeg skal installere 2.6.12 er det ikke en hau med drivere jeg må ha da ? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 (endret) Om jeg skal installere 2.6.12 er det ikke en hau med drivere jeg må ha da ? Hæ? Drivarar som du har lagt inn, slik som ATI-drivaren, må du legge inn på nytt. Resten er inkludert i kjerna. Endret 20. august 2005 av objorkum Lenke til kommentar
