Razop Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 er det noen som har erfaring med routeren fra prix? Lenke til kommentar
pine Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Holder meg til regelen at jeg ikke skal bruke under 800kr på en router. Har asus wl500 og er MEGET fornøyd. Lenke til kommentar
Toern Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 Venter på ny PC nå... Sendte mail til netshop.no og spurte etter router som passet til denne PC'n. Fikk anbefalt dette: 1,00 Pakke 15113 3Com Startpakke trådløst nettverk 54Mbps Bundle med router og USB-adapter 895,- Er det bra nok til å få trådløst nettverk hjemme? Lenke til kommentar
AtomSmurf Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Var og kjøpte Medions "Wireless Lan Set" til 399,- på Kroken Prix i dag. Det er ca 6 pils så det var ikke allverdens utgift hvis det ikke funker...men det virker greit nok. Manualen er på tysk så jeg kommer nok til å bruke *litt* lengre tid på installasjonen... Det som fulgte med var routern, to (!) USB dongler, nettverkskabel, CD, og strømforsyning. Specs (fra boxen): IEEE 802.11g Standard Unterstutztes Netzwerk: Infrastruktur Frequenzbereich: 2.412 - 2.4835 GHz Betriebskanale: 13 (Europa) Datentransferrate von bis zu 54 MBit/s. WLAN und biz zu 100 MBit/s. Ethernet, abhangig von der eingesetzten Netzwerkkarte 64/128 bit WEP Datenverschlusselung WAN Interface: RJ-45 100/100 Base-TX mit Unterstutzung des PPPoe Protokolls Internet Gateway: NAT, DHCP Server fur die automatische Zuweisung von IP Adressen Integrierte und einfach zu konfigurierende Firewall mit NAT, DMZ und virtual Server zum Schutz vor Hackern Benutzerzugang uber der MAC Adressenfilter Unterstutztung von WDS-Wireless Distribution Service Einfach zu handhabende Installation und Konfiguration des Wireless Lan 802.11g Routhers Integrierte 4 Port Switch WAN Interface LED Indikatoren: POWER, STATUS, WLAN, LAN, WAN Abmessungen: 166x106x31 mm Gewicht: 255 g Endret 22. august 2005 av AtomSmurf Lenke til kommentar
arnesen Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Jeg synes den funket greit, fant engelsk bruker manual på medion sine nettsider. Aldri brukt USB dings på wlan før, men det fungerer tilfredstillende til prisen Edit: jeg bruker win2k Endret 22. august 2005 av arnesen Lenke til kommentar
arnesen Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Problemet oppstår på fedora linux, her er støtten ganske begrenset. Hvis noe her har fått det til å fungere så si ifra på hvordan en skal få det til å fungere. Lenke til kommentar
AtomSmurf Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Jeg synes den funket greit, fant engelsk bruker manual på medion sine nettsider. Åh dæven. Engelsk manual hadde vært tingen! Hvor fant du den? Hadde spart meg masse frust og blaing i ordboka Stig, Lenke til kommentar
arnesen Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Har ikke manualen akkurat nå, men jeg fant den ved å søke på google. Har du ikke den ikveld kan jeg legge ut en link. Lenke til kommentar
AtomSmurf Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 (endret) Engelsk versjon hadde vært topp. Men jeg har fått opp nettet nettopp, så det er ikke så hast. Men nå har jeg et mer akutt problem; routeren vil ikke akseptere passordet som står oppgitt i manualen. Så nettet mitt er vid åpen for alle banditter i nabolaget. Passordet som skal funke på http://192.168.0.100/ er medion . Men det tar den ikke! Forsøkt alle inntastings metoder, men nei... Skal forøvrig kjøre til Elkjøp og kjøpe et billig 802.11g PCMIA kort [til damas bærbare] da jeg synes slike USB dongler hele tiden er i fare for og bli knekt av ved et uhell. Frust! Stig, Endret 22. august 2005 av AtomSmurf Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Var og kjøpte Medions "Wireless Lan Set" til 399,- på Kroken Prix i dag. Det er ca 6 pils så det var ikke allverdens utgift hvis det ikke funker.. Ca 6 pils? Håper du mener utepils ... Lenke til kommentar
laffenxxx Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Sitter nå på stua og surfer med Cybercom "coop-pc" og Medion trådløs til 399,- Men det har ikke vært enkelt..... første trådløs ruteren var defekt så den ble byttet i dag tidlig. Har nå snakket med support hos telenor(1 gang) og Medion (4 ganger) og den eneste som kunne hjelpe meg var mannen jeg snakket med i går som sendte oppgradering av trådløs nettverket på maskinen og var enig med at ruteren var defekt. Jeg har en Speedtouch 510 med 4 lan utganger og har hatt store problemer med denne kombinasjonen. Etter det jeg nå har funnet ut så har Speedtouchen innebygget brannmur som kun kan fjernes fra telenet. Etter jeg gjorde dette og tok vekk bridge koblingen jeg fikk beskjed av telenor å bruke virker dette. Hadde ikke disse problemene med oppsett av Speedtouch og Linksys 54 GX som var plug and play. Jeg er veldig takknemelig for brukerhåndbok på engelsk......dette vet heller ikke Medion support om ....de eneste jeg kan finne hos Medion.de er tysk, fransk og nederlandsk. Lenke til kommentar
arnesen Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Jeg var vel kanskje litt rask med guiden. Den jeg brukte for installasjonen av USB adapter var denne veiledningen. http://www.xterasys.com/files/xn2111b_manual.pdf Den er ganske lik med den tyske. Når det gjelder konfigurasjon av routeren var det bare å følge wizarden, det var jo valg for engelsk når du først har logget inn. Det jeg fant ut på veien var at det ikke var mulig å logge seg inn på WAN porten, men ved bruk av LAN porten med adresse 192.168.100 kom logon vinduet opp. Der var det bare å bruke medion på passord. Jeg synes dette var ganske greit å bruke. Hvis jeg finner en manual for routern skal jeg poste den her. Lenke til kommentar
AtomSmurf Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Når det gjelder konfigurasjon av routeren var det bare å følge wizarden, det var jo valg for engelsk når du først har logget inn. Det jeg fant ut på veien var at det ikke var mulig å logge seg inn på WAN porten, men ved bruk av LAN porten med adresse 192.168.100 kom logon vinduet opp. Der var det bare å bruke medion på passord. Jeg synes dette var ganske greit å bruke. Tusen takk for tipset. Nå fikk jeg omsider tilgang til routeren! Men alt er ikke helt på stell ennå. Jeg har fått opp forbindelsen til den stasjonære pc'n, men den bærbare er fremdeles ikke oppkoblet. Jeg får opp feilmeldingen "ugyldig ip-adresse" når den forsøker finne sin plass i nettverket. Er det noen instillinger som jeg har satt feil? Bruker DHCP, men så langt strekker min kunnskap seg ... :/ Stig, Lenke til kommentar
arnesen Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 (endret) Slik jeg har satt opp min router får den ip adresse en lokal DHCP server på mitt lokalnettverk på WAN porten(192.168.0.x). (Det er vel litt fyfy å sette opp wlan bak brannmur). Det trådløse nettverket med WEP er satt opp på et annet nett 192.168.1.x. Siden jeg har endret adressen på routern på LANet må jeg logge meg inn på 192.168.1.100 Det gir følgende config på Local Area Network (LAN): Primary Address Selection IP Address 192.168.1.100 (dette er adresse på LANet til routeren) Subnet mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.100 På DHCP server er følgende aktivert: DHCP starting address: 192.168.1.100 DHCP ending address: 192.168.1.200 Netmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.200 Lease Time (minutes): 300 Verify Address: yes Får du i hele tatt kontakt med routern på det trådløse nettet? Endret 23. august 2005 av arnesen Lenke til kommentar
ezcey Skrevet 23. august 2005 Del Skrevet 23. august 2005 Hvordan blir kvaliteten på signalet på denne? Noen som har fått testet det bra? Store pakketap og ustabilitet, eller er den grei? Tenker å kjøpe noe billig noe som jeg kan koble opp laptopen til når jeg har den hjemme. Lenke til kommentar
ompa60 Skrevet 27. august 2005 Del Skrevet 27. august 2005 Har samme routeren vi.. Men vi har et problem.. Kommer ikke på nettet !!! Vi har.. Signalstyrke : Utmerket Begge 2.. Men d hjelper jo så lite Vi kommer bare ikke ut... Kan noen si hva som kan være feil.. El fortelle steg for steg hva jeg skal gjøre, el skulle ha gjort !! D funka dagen vi satte d opp/sammen.. Men dagen derpå var d slutt Mvh ompa Lenke til kommentar
AtomSmurf Skrevet 30. august 2005 Del Skrevet 30. august 2005 Nå blir jeg populær; poster samme reply på mine to Medion tråder...men det er mere for og hjelpe de andre som også sliter med Medion routern fra Prix Jeg sliter! Det trådløse Medion nettet var oppe i noen dager og så i går kveld gikk det ned igjen og ville ikke komme opp igjen. Se framegrabbene mine og se hva jeg har gjort feil Meget takknemlig for all hjelp! Stig, Lenke til kommentar
sengdal Skrevet 18. september 2005 Del Skrevet 18. september 2005 hei!!!! trenger hjelp! Har medion router, men får til å komme meg inn på routeren.. hva ska jeg ha som ip adresse på nettverskoblingen min for å komme meg inn på den Lenke til kommentar
dercaS Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Kjøpte denne routeren idag jeg også. Virker helt grei., og gjør jobben sin uten noe tull. Hadde litt problemer jeg også når jeg skulle logge inn på den da. Skrev "medion" inn i brukernavn mange ganger før jeg fatta pointet. :!: Og adressen for konfigurering fant jeg ved hjelp av ipconfig /all. Temmelig dårlig dokumentasjon med tanke på at de som kjøper en router på Prix sikkert ikke er de mest erfarne databrukerne bestandig. Men alt i alt er jeg da fornøyd. Fikk perfekt Shields Up score uten noen annen konfigurering enn PPPoE. Så det virker da som det skal. -dercaS- Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Meget takknemlig for all hjelp! Stig, Hvorfor har du fyllt inn mac-adresse der? Lenke til kommentar
