sperring av internett om natten?
hei.
min far spurte om jeg kunne fikse så internettet på pcen til søsteren min slutter og virke klokken 01:00. siden hun sitter oppe halve natten på internett å sover til 4-5 om dagen. er det noen måte å gjøre dette på. uten å dra ut stikkkontakten til routeren. hun har trådløst nettverk.
MVH
Nicolai
Finnes sikkert programmer for dette som kan installeres på maskina og som begrenser internetbruk ved enkelte tidspunkter. Så da gjelder de å ikke gi henne noen adminrettigheter slik at hun ikke kan gjøre noen endringer selv.
Så søk litt på google så finner du kanskje noe, har ikke testet noe sånnt selv, og har ikke tenke å prøve det heller.. :)
passord er Admin, og brukernevnet er tomt(som regel)
Hvilken router har du... Det hadde jo vært kjekt å vite..
Linksys heter routeren. men det funket ikke bare med admin.
Brukernavn "admin", passord "admin".
Hvis ikke så står det i manualen til ruteren.
Virket ikk emed admin-admin heller men skal skjekke i manualen
Hvis du har en D-link så gjør du som følger:
Logg inn, trykk på advanced(oppe) og på filters(venstre kolonne). Sjekk at det er en prikk i IP-filters, og så skriver du inn ip-en til din søsters pc. Den finner du ved å kjøre ipconfig på henne pc(slik som du gjode over)
Adressen skal vel være 192.168.0.X (x er 1 eller 3 tall) Husk det og skriv det inn i den første boksen. I den første boksen ved port så skriver du *
Protocol type er both, og så velger du ett fra-til tidspunkt. (Søndag-Søndag betyr hele uka). Huk av i Enable(over de forrige konfigene) og trykk på apply(grønn knapp)
Tror dette skulle virke, men har aldrig prøvd det... Under port så kan du definere f.eks 80, da blokkerer du internett (surfing), mens *(stjerne, asterisk) blokkerer alt.
NB: Virker kun på den ene IP-en. hvis hun bytter ip ofte så vil ikke blokkeringen virke.
