War123 Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Jeg har byttet hovedkort og prosessor. Abit AV8 og amd athlon-64 3500+. ALt fungerer faktisk etter litt strev, men det er ett problem. Den godtar kun 1 minnebrikke i dimm1. Jeg hadde 2 typer ram-brikker på 256 hver. Den ene fikk jeg til å virke i Dimm1. Trodde problemet var at brikkene var av forskjellige typer, så jeg kjøpte 2 identiske TvinMOS 512 DDR. Tilsammen altså 1024 Den ene brikken fungerer i Dimm1. Hvis jeg forsøker å sette inn en til begynner maskinen å pipe med ett sekunds mellomrom, og i det lille displayet på hovedkortet stopper det på 0.4. Maskinen gir da ingen bilde på skjermen. Helt svart. Det er også kun den ene av de nye brikkene kortet godtar. Setter jeg inn den andre får jeg bare pip og 0.4. i displayet,. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 20. august 2005 Del Skrevet 20. august 2005 AV8 kjører dual channel i dimm1+2/3+4, men det skulle ikke pipe uansett. Har du oppdatert Bios? Fixed minor DRAM timing issue Lenke til kommentar
War123 Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Takk for svar Ja, har oppdatert bios. Har testet mine 4 minnebrikker, og jeg fikk en av mine gamle til å fungere med en av de nye. Setter jeg i en av de to andre blir det pip og svart skjerm. Synes det er usannsynlig at de andre brikkene er defekte, den ene er jo helt ny. Må vel bytte den inn igjen, og se om det fungerer da. Nå har jeg altså en ny på 512, og en gammel på 256. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Hva med å bytte inn hovedkortet. Eg synest det høres ut som om det er der problemet er, heller enn med rammen. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Synes det er usannsynlig at de andre brikkene er defekte, den ene er jo helt ny. Må vel bytte den inn igjen, og se om det fungerer da. Nå har jeg altså en ny på 512, og en gammel på 256. Idag satte jeg inn 2 brikker til med billig no-name ram, og kjører nå med 2x512mb Mosel + 2x512mb PSC pc3200@206. Boxed 'Venice' 3000+ er overklokka fra 1800 til 2266MHz (9x252). Minnebrikkene kjører dual channel ifølge Everest Home PSU er bare 300watt (se signatur), så jeg har ikke flust med ressurser på den siden heller. Prøv i Bios 'µGuru Utility' og sett opp 'DDR SDRAM Voltage' til 2,70 volt. Lenke til kommentar
