Hei! Sitter i bios og prøver og klokker cpu'en min. Har fått min Pentium 4 fra 3,0Ghz til 3,6Hgz, men her stopper det! Etter det restarter maskinen når jeg kommer med inn i Windows.
Slik ser oppsettet ut:
Performance Mode: Turbo
CPU Ration Selection: Locked
DRAM Frequency: 333MHz
Spread Spectrum: Disable
Adjust CPU Bus Clock(MHz): 240 (Fra 200)
DDR Clock Time(MHz): 400 (Stiltes inn etter CPU Bus)
Adjust AGP/PCI Clock(MHz): 67.01/33..
CPU Vcore Adjust: Yes
CPU Vcore: 1.6V
DDR Power Voltage: 2.55V
AGP Power Voltage: 1,55V
Så det jeg lurer på er om noen av disse instillingen kan forandres slik at jeg klarer og klokke CPU'en enda mer! Er veldig ny innenfor klokking..
CPU tem. ligger på 38 grader med disse instillingene!
har det helt likt, for å klokke høyere må du sansynlig vis stille opp vcore noen hakk..
Jeg har klokka min 3,2 GHz@3,724(se signatur) og kom til 4,020ghz men da reboota an i cs og lignende spil med høye krav va kan jeg gjøre for å få den til 4,0 UTEN og reboote i cs? stiile på Vcore?
Tror du må øke Vcore for å få den stabil, kansje du trenger en bedre PSU også :hmm:
Hva kjører du FSB / DDR på??
Endret av 2 Fast 4 Biltema
