Fatboy Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) Hei! Eg får ikkje kontakt med routeren min. Står berre "en nettverkskabel er koblet fra" og det lyser hverken på ethernetlink på routeren elelr på nettverkskortet mitt. Internett fungerte fint i den gamle leiligheta, og maskina har berre stått i ro heile sommaren. Korleis skal eg klare å få kontakt med routeren?? Har prøvd med ei anna maskin, men heller ikkje den fann at kabelen var kobla til. har prøvd med fleire kablar også.. Nokon som har et tips som kan sette meg på sporet? Litt kjipt å sitte og snylte på naboens trådløse, når vi betalar for eige internett..... Endret 21. august 2005 av Fatboy Lenke til kommentar
pian Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Hvis det ikke lyser på link så er det ingen kontakt mellom nettverkskortene. Mitt tips? Prøv en annen ruter, svitsj eller hub. Funker det er det nok dessverre ruteren som har feilen. Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 det er en netopia 3351 router/modem som fungerte fint før sommerferien... kan jo vere den som er problemet ja. Men må vi kjøpe ny då eller kan vi bytte den hos nextgentel..?? Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Men eg må uansett kjøpe meg en trådløs router. Gidder ikkje trekke kabel til andre enden av leiligheta der kompisen min har rom. Dersom eg for eksempel kjøper denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118092&cks=PRL Treng eg då den der netopia routeren til nextgentel? Eller må den uansett stå først på linja? Hadde jo vore genialt viss eg berre kan bruke den... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) Meiner du må ha NGT sin og, men den tar du berre og sender inn så får du ny. Kontakt NGT om framgangsmåte. Endret 19. august 2005 av zeph Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Okay. litt synd, fordi eg skal kjøpe en router i måra, men no er det helg og det tar sikkert ei stund å få ny frå nextgentel også... Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Går helt fint å kjøpe router selv, eneste du må undersøke er om den støtter pppoA oppkobling, samt at du trenger brukernavnet og passordet ditt fra NGT. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Ingen vits i og skrive "HJELP" i topic, alle skjønner at du trenger hjelp når du skriver eit innlegg på eit forum. Lenke til kommentar
VegardStr Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 det er en netopia 3351 router/modem som fungerte fint før sommerferien... kan jo vere den som er problemet ja. Men må vi kjøpe ny då eller kan vi bytte den hos nextgentel..?? har modemet stått på i hele sommer?? har det vært ustabilt vær der du bor, slik at router/modem kan ha blitt ødelagt av Lyn og dorden osv.? Lenke til kommentar
nordboh Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Før du kjøper nytt utstyr burde du først teste en annen nettverksenhet. Får du "kabel frakoblet" så er det en kontaktfeil et eller annet sted iallefall, men jeg ville helst ha lånt meg en router/hub/switch hvis du har mulighet til det bare for å være helt sikker, bare for å teste om denne gir samme resultatet. Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 Modemet har ikkje stått i i sommar. tilbrakt ferien i en pappkasse.... Ellers så finn eg ingen routera med PPPoA, berre med PPPoE. Var det det du meinte? Skal teste med en switch i måra.. Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 19. august 2005 Forfatter Del Skrevet 19. august 2005 (endret) edit: berre vissvass Endret 21. august 2005 av Fatboy Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Ny update på situasjonen.... Prøvde i dag å koble til en HUB. Når eg kobla routeren til huben så lyste link-lyset på routeren, men ingenting lyste på huben. Når eg kobla maskina til huben lyste linken på huben og maskina mi oppdaga at kabelen var kobla i. Fekk rett nok ikkje IP-adresse, men eg veit ikkje om ein får det frå ein HUB. Routeren slytta å lyse pålinken då eg kobla kabelen til "uplink" på huben. Uansett så kjem eg fortsatt ikkje på nett. Skal inn på den aktiveringssida til nextgentel. men sidan routeren lyste når den var kobla til huben, så er det vel ikkje noko gale med den? Fortsatt like forvirra og oppgitt... Kjetil Lenke til kommentar
JonnyHZ Skrevet 21. august 2005 Del Skrevet 21. august 2005 Kansje dette hjelper da jeg satt med et helt likt problem selv.Har ngt og 3351 router selv.Byttet alt (fikk nytt av ngt),de testet linja men ingenting hjalp. Fant ut at feilen lå i nettverkskortet.Nå går alt som på skinner igjen. Lenke til kommentar
Fatboy Skrevet 21. august 2005 Forfatter Del Skrevet 21. august 2005 Hmm. Men det er jo litt merkelig at nettverkskortet skal vere ødelagt på begge maskinene våre... Kan prøve å sjå om eg finn eit anna kort eg kan bruke. Skal uansett kjøpe trådløs router m/usb-dongle i morgon. Då kan vi i tilfelle gå på nett med trådlause kort begge to, og forhåpentligvis så fungerer netopia3351 mot 3com-trådløse routeren eg skal kjøpe. Dette blir spennande ............... Lenke til kommentar
