PII og Asus P2B - Hva kan gjøres?
ieaarva
Hei! Er det noen som vet om det er mulig å sette en kraftigere prosessor i dette kortet, og i såfall hva som er max? Passer litt dårlig å kjøpe ny pc akkurat nå. Kanskje jeg enkelt kan få opp 'speeden' med litt overklokking også, men er helt grønn på det.
Hilsen
IVer
http://www.asus.com.tw/Products/Motherboar.../P2b/index.html
ASUS P2B støtter max 6x100MHz Pentium 3 prosessor (du må oppdatere BIOS). men det er på 100MHz busshastighet. Den kjører utmerket på 112MHZ buss, og da har du jo 672 MHz. Det hovedkortet har også en "hemmelig" 133MHZ buss instilling, og 1/4 PCI HASTIGHET !!! (dvs pci blir ikke overklokket)
Og da har du jo en 798 MHz (hvis det lykkes, hvis ikke 672MHz), dvs du kan kjøpe den "svakeste" Celeron prosessoren de har på markedet i dag (hvis dette går på celeron, eller om det bare er P3 som kan kjøres på 6x, kjøpe en slotkonverter og over(133MHz) eller underklokke(112MHz) den til den hastigheten. Du må sef ha 133MHz RAM hvis du kjører 133 bus, 112 klarer nok PC100 rammen fint
133MHZ bus: ulempen her er da at AGP kjøres framdeles på 2/3 divider, noe som gir 89 MHz AGP hastighet!!! kamerat som har samme HKet, han kjøpte vi et nytt Radeon LE grafikkort til, men dette tålte ikke (Men det gjorde det gamle TNT1 kortet !!! (kjipt). Forresten noen som vet om dette kan gjøres noe med?
112MHz bus: dette tåler grafikkortet helt fint
OPPDATERING
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/...Upgrade_III.htm (kjør det gjennom http://www.altavista.com/r?F09 framt tysk til engelsk) Det går an å få opp i 1 GHz med slotkonverter og noe dill. Problemet er at min spåenning på ASUS P2B er 1.8 V og celeron skal ha 1.65 V men med god kjøling funker dette (Tisol kjøler feks)
[ Denne Melding var redigert av: normal på 2001-12-02 15:36 ]
Dette hørtes komplisert ut, med bare delvis riktige klokkefrekvenser og mulighet for at det ikke virker.
Da tror jeg kanskje det heller får bli en ny pc så smått om senn. Det er vel bare i innse at det ikke er så mye å hente. Vet ikke om en 600Mhz Celeron er så forferdelig mye raskere enn en PII/400 heller.
Greit nok i og for seg, med tanke på at maskinen er flere år gammel allerede :wink:
Takk for hjelpen i hvertfall!
