Hvorfor går det ikke ann å brenne mere enn 700mb, når jeg ha
Kjøpte en "cake box" med 25 stykk. mmore cdr90 cdèr disse skulle det gå ann å brenne mere enn 700 mb, på tenkte jeg, men når jeg prøver så kommer det bare opp en feilmelding som sier at cdèn er for liten alikevell....
Jeg prøvde med Nero progge og med overburning på....noen andre ting jeg må stille på eller ?
Har foresten en Sony 8x/4x/32X brenner hvis det kan være problemet....
Hvis det er brenner min som ikke vil brenne mere enn 700mb, noen som har noen forslag til en rimelig og bra brenner som gjør dette ?
Hvis du har et forslag så please post en link til produktet også...
På forhånd tusen takk....
Quote:
Den 2002-08-08 01:50, LarsC skrev:
Brenneren kan være problemet. En firmware-oppdatering ordner ofte den biffen.
firmware ???
Det hadde hjulpet litt mere med fremgansmåte, hvor jeg kan laste ned den programvaren osv....
Blei ikke så mye klokere :smile:
Vet ikke om brenneren din kan overburne, men her står det hvordan du stiller på alle instillingen i nero(m.m.). I tillegg må du huke av for DAO(Disk At Once) før du starter brenningen.
På siden finner du info om forskjellige brennere og SW som er de 'mest brukte'.
Takk for alle svara, men jeg tror at brenneren min er for gammel, så derfor lurer jeg på om noen har en link til et progg som jeg kan dele opp en divx film med, et som er enkelt å bruke + gratis...
Håper på masse fine svar også denne gangen :smile:
du kan bruke virtualdub til å dele divxen med. framgangsmåten er slik:
1.åpne filmen du har laget.
2. sett Video til direct stream copy, det samme med audio.
3. sett pekeren nederst på skjermen til starten på filmen, trykk så på HOME (på tastaturet)
4.Flytt så pekeren utover i filmen tiden vises, når du har funnet ut hvor du vil dele den trykk så på END, deretter trykker du på F7 for å lagre den første delen.
5. Når første delen er lagret, trykker du på HOME da flytter startpunktet seg til dit du trykket på END.
6. Flytt så pekeren til slutten trykk så på END igjen.
7. Trykk F7 for å lagre siste del.
Quote:
Den 2002-08-08 03:55, copyright skrev:
Takk for alle svara, men jeg tror at brenneren min er for gammel...
Riktig. Hvorfor ingen tidligere har fortalt deg at brenneren rett og slett ikke støtter 90min CD'er er noe rart. For ikke alle gjør det skjønner du. :smile:
Hei..
Jeg har også samme problemet med min Plextor 12X ved brenning av cd`er større enn 700meg, og den har siste firmware, så jeg tror ikke det ligger der..Jeg bruker Nero v.5582, tror kanskje det er en bug i dette programmet som forårsaker problemet, har enabla overburn, disabla/enabla disczisecheck, og flytta "gul/rød" markeringene oppover..
Ikke sikker, men jeg hadde ihvertfall ikke dette problemet med en eldre versjon av Nero, og den sletta jeg desverre..
Men, jeg forsker videre..
Tror ikke det er noen bug i NERO, skal man overbrenne, MÅ du velge DAO (Disc-At-Once), om ikke, så vil det ikke fungere.
Så prøv å velg DAO og sett overburn tiden til et godt stykke over lengden på disken. Med min Yamaha 8/4/24 kan jeg glatt overbrenne til 78 mins på en 74 mins cd og 84 på en 80 minutters. Husker ikke hva dette vil si i MB, men en del over er det nok.
Mosher
Kjøp ein Lite On 40x til 520 kroner på itbutikken. Ekstremt bra og kan overklokkast til 48x. Les meir her: http://stigroar.cjb.net/
gå inn på pc'en min->Lite On 40x @ 48x
Quote:
Den 2002-08-08 13:11, LarsC skrev:
Quote:
Sjekk ID:2
:grin:
Luring.. :smile: Men tror ikke firmware kan rette på sånt da! :razz:
