Bruke min D-Link Di 624+ som Modem for Telenor?
  • 6 måneder senere...
Men det er sånn at jeg kan sette opp PPPoE greier på routern.
5774873[/snapback]
Ja det kan du. Har lest dine andre :) tråder her.
Det greieste er å sette opp ditt telenormodem i bridged mode.
(oppskriften finner du på telenor.no)
Deretter kan du resette (ved å trykke inn en penn i hullet på baksiden av dlink) routeren.
Logg så inn på dlink router og legg inn PPPoE, [email protected] og passord.
På PC legger du inn fast IP (eks: 192.168.1.5) du må også legge inn standard gateway på PC (eks: 192.168.1.1)
Deretter kan du sjekke at du får internett på PC.
Til slutt må du forwarde de portene som skal brukes på din server.
F.eks port 20-22 til ip 192.168.1.5
Endret av la7dfa
5774873[/snapback]
5775149[/snapback]
Standar getaway er det ip'en til routern eller modemet?
Edit: Hva skal jeg gjøre?::
Endret av BigJackW
ÅÅÅÅÅh.....tusen takk :D :D :D
Nå fikk jeg det til.
Men nå som modemet er satt til bridge, skal jeg forwarde på router eller på modemet eller begge deler?
Edit: Nå har det dukket opp et problem til :( Jeg kommer ikke inn på modemet. Jeg får bare:
[qoute]Klarte ikke opprette tilkobling
Firefox klarte ikke å opprette en tilkobling til tjeneren på 10.0.0.138.
Endret av BigJackW
Men når du har satt ditt Speedtouch i bridge er det heller ikke noe mere du trenger gjøre på modemet og det er muligens slik at etter man har gjort modemet om til en bro så er heller ikke webgrensesnittet tilgjengelig eller ?
Burde være tilgjengelig men ... Portene derimot skal nå kun behøves portes inn på dlink routeren din så da er vel saken biff .
Jeg kommer inn på modemet når jeg er kobla dirrekte til modemet med kabel, men ikke når jeg er kobla til routern som er igjen kobla til modemet via wan porten.
Ok.
Edit: Skjøønner ikke hva som er feil med at jeg ikke kommer inn på modemet.
Endret av BigJackW
Jeg har ikke noe å gjøre der, men det skal jo ikke være slik at jeg må koble meg til dirrekte til modemet for å komme inn på det.
Hva mener du med Wan side access?
5778046[/snapback]
Du har skrudd av DHCP og det som er på modemet nå. Så du må eventuelt sette fast ip på pcen. 10.0.01 f.eks. spørs hva ipen pleide og være på modemet.. Hadde du 10.0.0.138 så kan du f.eks sette ip på pcen til 10.0.0.137 . Eller du kan resete modemet da vil router delen skru seg på igjen og du får tilgang til webgrensitet i modemet igjen.
Siden du nå har satt modemet ditt i bro så tror jeg også muligheten for å logge på fra PC > Router > Modem og dermed altså innlogging over WAN er disabled ettersom du har satt modemet i bro .
Altså siden du prøver logge på fra f.eks 192.168.0.100 inn gjennom 192.168.0.1 til 10.0.0.138 så er dette disablet .
Om modemet er i bridge mode så skal det vell funke med å bare sette brukernavn og pass på routern, skal ikke fylles inn mer en det resten kommer automatisk. Men funker ikke dette må det vel være like greit å sette brukernavn og pass i modemet, se at det blir grønnt lys i alle lysene, og så koble til router og sette den til dynamic ip.
Men om du har fåt det til og funke hva skal du da inn på modemet for? beste måten og komme inn på modemet er og ta og resete det. men da må du sette routeren til og dynamisk ip igjen.
Men alt av instilinger går gjennom routeren nå. Modemet ditt fungere i praksis som de gamle modema uten router i nå
Endret av Handl3vogn
Litt forvirrende lesning her...
Hvis du har satt modemet i bridge, så fungerer det som et rent modem.
Dvs at du ikke skal røre modemet noe mere.
Deretter så må du programmere routeren. Routeren blir nå den som kobler opp adsl for deg.
Du kobler PC til en LAN port og 'bridge modem' til WAN porten på router.
Routeren programmerer du til PPPoE, [email protected] og passord.
Da skal alt være OK...
PC henter nå ipadresse automatisk fra routeren.
