Evleos Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Apache sørveren min har begrenset seg til å bare godta tilkoblinger gjennom "localhost" adressen. Hvordan fjerner man denne sperren? Når jeg benytter andre adresser, får jeg en beskjed om at jeg ikke er tillatt å tilkoble meg. Et annet problem: "Har fått til Simple Machines Forum (SMF) før, med wamp sørver pakken. Men grunnet behov for flytting, holder jeg på å installere alt i Unified sørver pakken. Får denne feilmeldingen; "Please inform your host that the session.save_path specified in php.ini is not valid! It needs to be changed to a directory that exists, and is writable by the user PHP is running under. Click here to try this step again."" Takker for alle svar.. Lenke til kommentar
MrQuiet Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Vet ikke om dette er nok. men hvis du ikke kjører virtual hosts, så skal det vel bare være å ha følgende linje: "Listen 80" Dette ligger ganske tidlig i den standard httpd.conf-fila. Ønsker du å binde den opp til et bestemt interface skriver du f.eks. "Listen 12.34.56.78:80" Bruker du Virtual hosts så er det tilsvarende, bare at ip:port infoen ligger under hver enkelt virtual host. Har du forresten sjekket at det ikke er noen brannmur på apache-server-maskinen som stenger deg ute. I så fall må du åpne opp de riktige portene i brannmuren din. HTTP = port 80 S Lenke til kommentar
