linksys wrt54g som accesspoint mot NGT
Eg kjøpte nettopp inn linksys wrt54g som skal brukes mot nextgentel adsl. Men vil helst bruke nexgentel sin egen ruter og linksys'en som rent accesspoint. Er dette mulig?
Kan nokon komme med en veiledning eventuelt? hardware-oppkobling og software-oppsett....
Det du gjør er å koble alt til LAN portene, og ikke bruke WAN porten. (mulig du må ha en krysset kabel, som kanskje følger med fra NGT? - husker ikke om WRT'en har MDI-X...)
Da vil du bruke denne som et rent aksesspunkt ... (du mister da selvsagt NAT/Brannmurfunksjonaliteten, men denne ligger jo delvis i NGT ruteren også)
Du setter opp WRT'en helt som normalt (tilgang, ssid/etc) - men kobler altså ruteren din til en LAN port istedet for WAN porten.
Endret av kjetilkl
Setup - Basic Setup.
Der er det et felt som heter " Local IP Address:".
Du må sette den til en IP i samme range som den dhcp serveren til ngt-ruteren gir ut, altså 10.0.0.*. Personlig har jeg satt den til 10.0.0.250, ettersom det jo er et temmelig enkelt tall å huske på. I tilleg har jeg subnet mask (feltet under) på 255.255.255.0
