Gjest Slettet-IHWlGMJn Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Jeg har en harddisk som det har skjedd noe rart med. Jeg kan ikke boote fra den.. Jeg skal ha en del filer som ligger på den, der i blandt noen i C:/Documents and Settings/"Meg" Jeg får satt den som slave i en annen data jeg har her.. men da får jeg ikke åpna /Documents and Settings/"Meg" Jeg hadde passord og hele pakka på kontoen min. Er den noen mulighet for å få åpna og henta de filene?? Lenke til kommentar
TheGizmo Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Du kan feks boote opp med knoppix live fra cd. Dvs du laster ned feks skolelinux som lar deg få tilgang til alle filer via linux versjonen som booter opp fra denne cdn. Da kan du flytte alle filer. Du får ikke tilgang til pga skrivebeskyttelse, regner med at du bruker xp? Mener det funker i win 2000 Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Istedet for å bruke diverse linux distroer kan du bare enkelt og greit ta over eierskapet på filene / mappene det gjelder. Du finner en guide til det her : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=229990 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IHWlGMJn Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) Istedet for å bruke diverse linux distroer kan du bare enkelt og greit ta over eierskapet på filene / mappene det gjelder.Du finner en guide til det her : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=229990 Mh.. måtte da være en måte tenkte jeg. Men hvor i guiden ligger det jeg trenger? Sett, men finner ikke no. Jeg er absolutt ikke no geni på dette, så en link direkte til\quote av det jeg skal gjøre hadde blitt satt stor pris på! EDIT: TheGizmo Ja, bruker XP. Vil det funke med det også da? EDITEDIT: Kan jo ikke boote fra CD så det må gå på en annen måte EDITEDITEDIT: Men kan jeg bruke bare min disk(som master) i en annen data? Med tanke på at jeg ikke kommer inn i biosen på hker mitt?? HELP Endret 19. august 2005 av Slettet-IHWlGMJn Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IHWlGMJn Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) Okey... jeg kan ikke boote disken fra en annen maskin. Jeg kan ikke komme inn i biosen... og jeg vil tippe at filene er skrivebeskyttet eller no! Hva kan jeg gjøre!!! Jeg sitter jo her med mitt kontopassord adminpassord og alt!! Det må da være en måte!!!!?? Endret 19. august 2005 av Slettet-IHWlGMJn Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Får du ikke tilgang til dokumentene dine når du setter disken i en annen maskin eller har tatt ren installasjon av windows "Problemet" her ligger i NTFS filsystemet og rettigheter. NTFS har muligheter for å hindre uvedkommende tilgang til f.eks filer / mapper o.l. Høyreklikk på mappen / disken (alt etter hva du skal ta over), velg properties, security, advanced, owner, så velger du ditt navn, og velger "replace owner on subfolders and objects" La maskinen jobbe en stund, og voila, du har full tilgang Les mer om det her : http://support.microsoft.com/default.aspx?...roduct=winxpINT Dersom du har Windows XP HOME må du starte i sikkermodus for å få tilgang til "security" MERK : Du må også ha administrator rettigheter for å kunne gjøre det, og enkel fildeling må være slått av.[URL=http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;no;304040&Product=winxpINT]mer om enkel fildeling[/URL] Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IHWlGMJn Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 Får du ikke tilgang til dokumentene dine når du setter disken i en annen maskin eller har tatt ren installasjon av windows "Problemet" her ligger i NTFS filsystemet og rettigheter. NTFS har muligheter for å hindre uvedkommende tilgang til f.eks filer / mapper o.l. Høyreklikk på mappen / disken (alt etter hva du skal ta over), velg properties, security, advanced, owner, så velger du ditt navn, og velger "replace owner on subfolders and objects" La maskinen jobbe en stund, og voila, du har full tilgang Les mer om det her : http://support.microsoft.com/default.aspx?...roduct=winxpINT Dersom du har Windows XP HOME må du starte i sikkermodus for å få tilgang til "security" MERK : Du må også ha administrator rettigheter for å kunne gjøre det, og enkel fildeling må være slått av.[URL=http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;no;304040&Product=winxpINT]mer om enkel fildeling[/URL] Funker supert! Bukker og takker! Lenke til kommentar
