lassaron-jon Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 eg har ei maskin som eg skal selge til foreldra mine. dei treng ikkje sto HD. so eg tenkte at eg kan ta dinna som eg har her, på 250 GB å sette inn i mi nye datamaskin, med operativsystem og allt. so ta ein 80 GB frå den nye og inn i dinna. for so å innstalere operativsystem på den. 1. når eg då starter dinna dataen som har ein blank harddisk. er det då berre å sette in XP cden, so vil det starte ein installasjon? 2. vil allt fungere som det skal når eg setter inn den gamle hardisken i den nye maskina? eg vil jo ha annerledes HK grafikkort, modem+++ Lenke til kommentar
PerB Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 1) Hvis du setter riktig bootrekkefølge skal du kunne boote fra Windows-CDen og starte installasjonen mot den lille harddisken. 2) Installasjonen på den store harddisken kan være ustabil i den nye maskinen, i værste fall la være å starte. Det anbefales å installere på nytt, men kan også kjøre en repair-installasjon og få det til. Og til slutt. Jeg regner med at dere har 2 lisenser på Windows. En for hver maskin. Lenke til kommentar
ColaDranker Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Nr 1: Jepp. I teorien skal det fungere slik. Som regel gjør det også det, men det kan være enkelte tilfeller der maskinen ikke vil boote fra cd av varierende årsaker. Nr2: Jeg vil absolutt anbefalle en formatering og en clean install der. Ellers vil du få et noe forvirret operativsystem og en rekke interesante feilmeldinger. Det KAN gå. Men er ikke å anbefalle. Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 24. august 2005 Forfatter Del Skrevet 24. august 2005 om eg har ein xp cd. kan eg då ikkje bruke den på begge MINE maskiner? Lenke til kommentar
Skandinav Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Har du win xp Home, så kan du ikke bruke den på mer enn 1 maskin grunnet aktivisering. Har du win xp Pro så kan du bruke den på flere maskiner. Lenke til kommentar
PoNdUs Skrevet 25. august 2005 Del Skrevet 25. august 2005 Har du win xp Home, så kan du ikke bruke den på mer enn 1 maskin grunnet aktivisering. Har du win xp Pro så kan du bruke den på flere maskiner. Pisspreik du kan bare ha XP pro på en maskin... Lenke til kommentar
