-Teddy- Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 (endret) Kan man ta backup pav BIOS? Skal flashe den med en nyere men kunne tenke meg å ha den gamle i bakhånd i tilfelle den nye ikke funka som jeg ville. Ved flashing, må man sette opp hele BIOS'en for å få pc'en til å funke eller er alt satt på en standardmåte så det funker? Får jeg samme gamle bootdevicepriority som før eller må jeg sette opp på nytt selv? Har aldri flasha BIOS før så er vel litt "noobish" spørsmål jeg kommer med her. EDIT: Hovedkortet mitt er K8N-E DELUXE. Noe annet av hw står i profilen. Endret 18. august 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
Eagleizer Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Hvis du flasher med WinFlash fra Windows, får du spørsmål om du vil spare den gamle.. WinFlash er veldig enkelt å bruke, og det gir deg beskjed hvis du ikke kan bruke det på hovedkortet ditt. WinFlash med bruksanvisning finner du her: http://www.ecsusa.com/downloads/winFlash.html Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Når du flasher så blir vanligvis alle innstillinger satt til default. Samme som om du tar kommandoen i BIOS for å sette alt til default. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 20. august 2005 Forfatter Del Skrevet 20. august 2005 (endret) Hvis du flasher med WinFlash fra Windows,får du spørsmål om du vil spare den gamle.. WinFlash er veldig enkelt å bruke, og det gir deg beskjed hvis du ikke kan bruke det på hovedkortet ditt. WinFlash med bruksanvisning finner du her: http://www.ecsusa.com/downloads/winFlash.html Det vil ikke starte. Pakket det ut og kjørte exe filen men det skjedde ikke en skjit. Hodler det å laste ned BIOS updaten og "bruke" den? Eller må man brue Winflash elns? Noen annen måte å ta kopi av BIOS'en med? EDIT: Var ei .ami fil den BIOS update'n ja... Ikke noe .exe her nei. Hvordan flasher jeg da? Winflash funka jo ikke, får bare sånn har fått en feil og må lukkes også kan jeg sende feilrapport greie. EDIT2: Har fått svar på det jeg spurte om så starter en ny tråd om hvordan jeg faktiskt skal få flashet den. Endret 20. august 2005 av -Teddy- Lenke til kommentar
