Sjekkliste for kjøp av bruktbil
PeeJay
I kveld skal jeg se på bruktbil, og siden jeg ikke er så veldig dreven på bil, tenkte jeg noen kanskje hadde noen tips til hva en bør sjekke når en ser på bilen.
Det jeg har fått med meg (da jeg solgte bil selv for et par år siden):
- Spørre om det har vært problemer tidligere; karosseriskader, girkasse, varsellamper etc.
- Om bilen er kjøpt ny i Norge
- Servicehistorikk
- Siste EU-godkjenning
- Sjekke etter rust + riper og bulker
- Sjekke etter fukt, f.eks. under "gulvet" i bagasjerommet
- Sjekke alle støtdempere, at den fjærer og ikke gir ulyder
- Kjøre med åpent vindu og høre at motoren går pent
- Teste alle varsellamper, parkere foran et vindu og sjekke at lys og blinklys fungerer som de skal
- Starte på et punkt, vri rattet helt og kjøre i en runding og sjekke at man ender opp på samme sted
- Teste bremser
- Teste automatiske vinduer, sentrallås, varme i setene, vinduspussere etc.
- Mønsterdybde på dekk
- Dato for siste EU-kontroll
Flere ting?
En NAF-test er kanskje ikke så dumt, samt en telefon til Biltilsynet for å sjekke eierhistorien, tekniske data, EU-godkjenning, om det er kontrollsedler på bilen, osv..
Spesielt det med EU-godkjenning. Det er en del problemer (ikke veldig, men litt for mange) med overføringen av godkjenningen fra verksted til Biltilsynet, dvs at den ikke går igjennom, så bilen blir begjært avregistrert fordi verkstedet ikke gjør jobben godt nok med overføringen.. :)
Om bilen er kjøpt som ny i norge har ikke så mye å si, Bertel og Steen osv. impoterer biler fra tyskland hele tiden.. ;)
Sjekk ut heftelser du, det er viktig !
De har folk som kan bil som sjekker ut bilene før de blir importert. Det finnes nok skrekkeksempler på privatpersoner som har importert katta i sekken..
Jada ! Det stemmer men er ikke så stort problem nå lenge... ;)
Men seff. sjal man være obs. på det....
@ Marvil, mye vil du ha for avataren din ?
Endret av jarmo
ja har sett mye rart på biler som er importert til landet fra tyskland (mest på mercedes)
har nettop jobbet på en bil som er import fra tyskland, som i følge km-teller på speedometeret har gått 180000, men det meste av foringer i forstellet, og traværsforinger og gnikkeforinger bak er gåen.. dette er sikre tegn på at bilen kan ha gått det dobbelte.
et lite trix er å se i serviceheftet (særlig etter man har importert). se om det er skrevet med samme penn (samme farge) og srift etter en service... hvis det er det har nok selgeren selv fyllt ut serviceheftet etter den er skrudd tilbake på telleren og bilen gått mye lengere enn den antyder. dette er noe jeg av og til har lagt merke til når jeg har hatt service og skal skrive i serviceheftet..
Endret av sa|o
Dette har skjed med norske biler også... ;)
Nei, det kan nok stemme, var nok værre før.. Men tipper det henger igjen en del negative tanker til importerte biler blant Ola Nordmann grunnet alle de dårlige episodene som ofte blir blåst opp..
Avataren min kan du få om jeg får M3 cab'en din.. :)
Denne ?
Kjør den og gir, så hører du etter om det er noen ulyder i girkassa! Sjekk tomgangen på kald og varm motor! Se om bilen har vært lakkert, det kan tyde på at bilen har vært utsatt for kollisjon, se også masse etter rust! Brems uten å holde på rattet for å se om den går rett! Sjekk oljen! Sjekk dekkslitasjen, om det er jevnt slitt! Se etter oljelekasjer på motoren!
