AMD 64 x2 gamer pc 20k + minne og kabinett hjelp
Dette blir i hovedsak en stille, gaming pc, med noe bilderedigering og 3d rendering. Har ikke økonomi til dette før i november men jeg tror og håper at denne konfigurasjonen vil være bra omtrent den samme frem til da. eller? Hovedkortet har 4 s-ata enheter. Det holder jo til disker men blir vel litt lite hvis jeg skal ha dvd brenner også. noen som har gode erfaringer med dual layer dvd brennere? Er veldig fornøyd med plextor som merke men den siste koster jo litt.
budsjett er vel 20.000 og ned
AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.2GHz Socket 939 2MB, BOXED m/vifte 4795
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309862&cks=PRL
Overklokke denne med 200 MHz slik at jeg "sparer" 3000 mot en 4800+
Vil dette være mulig med følgende kjøler
Thermalright XP-120 CPU-Kjøler Socket 478/754/939, (uten vifte) 449
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302128&cks=PRL
Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram 69
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302888&cks=PRL
Med denne vifta
PAPST Vifte 120x120x25mm (16,5db) 159
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304279&cks=PRL
Bruke dette hovedkorte:
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16 1399
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305190&cks=ACC
Har hatt bare gode erfaringer med ASUS så vil fortsette med denne "tradisjonen"
Skjermkort:
Asus GeForce 7800GTX 256MB GDDR3 2xDVI-I EN7800GTX, PCI-Express, ViVo/HDTV 4649
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311340&cks=PRL
Systemdisk:
Western Digital Raptor 74GB SATA 8MB 10000RPM 1595
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=122429&cks=PRL
Forslag til en stillegående diger disk til lagring? 400GB+ Har en bråkete 200GB WD disk nå som viner noe inni hampen!
Strømforsyning:
MIST, 500W, 20/24 pins, S-ATA 895
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST500BHE12
Så sliter jeg litt:
Kabinett:
Jeg ønsker meg et grått og kjedelig kabinett uten lys, "bling", vinduer osv osv, men som heller gjør maskinen så stille som mulig. Denne maskinen skal bare stå på et sted så vekt betyr ikke så mye. Rundt en tusing har jeg tenkt å bruke på kabinett. En 12 cm vifte foran og en 12 cm bak hadde jo vert greit.
Minne:
Jeg har null peiling på overklokking, men det hadde jo vert greit om jeg med valgt kjøler kunne pressa ut 200 MHz, hvis ikke dette fører med for mye knot. Jeg har fått høre av kompiser at AMD liker lave timings på RAM. Finnes det en side som kan fortelle hva timings egentlig er? Eventuelt spenninger, og hva som kreves av meg av kunnskaper for å få pressa dette ut av denne AMD'en hvis det i hele tatt går. Blir litt skremt når sider snakker om overklokking av minne og prosessor for å få noe ut av systemet. 2 GB minne hadde vert fint, har ikke tenkt pris men det bør jo følge prosessoren
Skal ha dette OS'et btw
Microsoft Windows XP Prof. X64 Eng OEMc 1350
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309922&cks=PRL
Sum før minne og kabinett(eventuelt ekstra vifter) 15360
Har lekt med tanken på å skaffe
WaterChill CPU/VGA/Chip Kit KT12A-12VS 12V Pumpe, 120mm Radiator 1995
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310114&cks=PRL
En av grunnene er for overklokkingen og for den bråkete chipset vifta på hovedkorte. Men pingler vel ut og skaffer vifter isteden siden jeg ikke vet hvilke vedlikehold dette krever, utskifting av vann, festing av vannpumpe og slike praktisk ting.
Jeg har denne skjermen:
Eizo 20" LCD FlexScan L887 TCO-99 Grå USB, DVI-D, DVI-I, D-SUB
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305985&cks=PRL
Så det er vel omtrent overkill å skaffe GTX versjonen av skjermkortet isteden for en GT versjon? Jeg har forresten god mud og tastatur så det blir bare "boksen" jeg trenger. Har ikke tatt med lydkort, med det blir sikkert et mitt på 3'et creative.
Så her er det jeg klarte å koke sammen. Jeg har ikke klart å følge med i chipset og minne verdenen så innspill på hele oppsettet mottas med takk. Siden kjøp ikke blir gjort før tidligst november, burde jeg da heller vente til da og heller sende inn igjen da?
Jeg tror jeg har fått med meg alt nå. Har bare tatt komplett for jeg fant det jeg kunne tenkt meg der, menfor all del bare komme med alternative steder. bare ikke vinninga blir spist opp av portoen fra diverse leverandører ;)
åja en ting til slutt. raptoren trenger jo å være i gummioppheng hvis ikke dette er en feature i kabinett. noen errfaringer og anbefalier her?
Med denne vifta
erfaringer og anbefalier her?
Eg har akkurat de delene der, og min CPU tøffer og går på 2607mhz, 1,5v uten problemer. Har 38-40c idle og oppunder 50 load. :thumbup:
Eg har en Raptor i denne kjøleren, det funker som en kule :w00t:
Endret av Dragavon
glimrings :D Si meg er det enda slik at overklokking forkorter levetiden på minne og og prosessor? Eller er dette bare tilfellet der man fremdeles bruker "stock" kjøling?
Det gjør det sikkert. Men om det forkorter levetiden så mye at det har noe å si er en annen sak.
ville jeg klart den farten med valgt hovedkort? hvilke minne har du da? og hva må jeg gjøre for å klare den farten? Er nok feil plass å stille dette spørsmålet da men...
Du bør tenke litt over om du vil ha 64-bits windows, for det er masse som ikke funker der. Angrer på at jeg skiftet, men makter ikke å formatere på nytt..
jeg har sjekket og creative, logitech og asus har 64 bits drivere. Men ettersom jeg ikke skal kjøpe denne boksen før i november så tar jeg høyde for at der er mer drivere da, eventuelt bedre enn de som er nå.
Når jeg først går overtil 64 bits hardware arkitektur så synes jeg det er litt feil å fremdels bare bruke 32 bits OS.
Legg på et par hundrelapper og velg premium-utgaven, så slipper du den idiotiske chipset-kjøleren på deluxe-utgaven.
Har du link til dette kortetet i en nettbutikk?
Takk for tipset!
Skal se hva jeg finner i den tråden. jeg var nok for lat da jeg spurte angående overklokking av kortet, og beklager det.
Mange fine forslag til kabinetter, jeg tror nok led'ene i det ene kabinettet går ann å fjerne.
Takker så mye for hjelpen sålangt. er veldig takknemlig
