PC vil ikke "godta" harddisk
trx
Jeg har en sånn harddisk, men den vil verken la seg formatere eller brukes. Jeg har prøvd alle måter å formatere på som jeg kjenner til, hver gang blir det error når jeg prøver. Derfor trudde jeg det var noe galt med disken, og prøvde å formatere den i broren min sin PC, for å se om jeg hadde rett. Der gikk det derimot fint, og jeg fikk også browset disken om jeg ønsket det. Når jeg satt den tilbake i min (ferdig formatert) kom det bare opp en error ala "kan ikke lese data" (eller noe i den duren) når jeg prøvde å browse den.
Hva kan feilen være? Skal prøve å formatere disken med OS på i morra, for å se om det er Windows det er noe kluss med, men jeg tviler. Det kan ikke være hovedkortet som ikke støtter den nei? For det er bare noen få år.
Endret av trx
I følge komplett.no: Kontakt: 40 pin IDC
Er IDE det samme som IDC?
Men det skader vel ikke å sjekke. Skal det i så fall stå på kabelen?
Jumperne skal være riktig.
Endret av trx
[...] og at de skal være satt til cable select.
Det har ingen betydning for diskens ytelse hvordan jumperne står bortsett fra at du kan risikere kollisjon med en annen enhet. Cabel select er bare et alternativ til master/slave konfigurasjonen, som fungerer helt fint for de som skjønner forskjellen...
Har ikek sagt at det har noen betydning for ytelsen, men det skjer faktisk ganske ofte at udma 133 diskene ikek funker slev om jumperne er satt riktig (master/salve). Har aldri hatt feil når de har stått på cable select.
Finnes noen artikler på internett om dette
Fra Denne
watch out for computer manufacturers who use Cable Select systems. Your IDE drives will not be recognised correctly if at all, without the CS jumper setting closed on both drives.
Det er dette jeg forsøker å få frem. Probelemt var vel at disken ikke fungerte, ikke at ytelsen var lav .....
