Raoul Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Har en kabel som er ca. 20 m, fra rommet mitt og inn til et annet rom der splitter osv står. Men jeg har plundret som faen med denne ledningen over lengre tid, den gamle tok plutselig kvelden, og nå la jeg opp en ny en. Har prøvd å bytte plugger i begge ender 3 ganger nå, de 2 siste gangene har jeg ihvertfall fått kontakt, men har rundt 30% pakketap hver gang jeg prøver å pinge modemet. Eks; Pinging 10.0.0.138 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Request timed out. Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64 Request timed out. Ping statistics for 10.0.0.138: Packets: Sent = 15, Received = 11, Lost = 4 (26% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Hva kan dette komme av ? Er det kabelen som kan være ødelagt, pluggene ? Byttet dem 3 ganger som sagt. Merkelig at det fungerer litt og ikke er helt dødt, hvis det skulle hvert dårlig kontakt i pluggene. Håper på noen tips. Mvh. Tom Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Feil på et nettverkskort... Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Jeg vil anbefale at du bytter ut kabelen. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Kan være drivere og/eller instillinger på nettverkskort.. Eller som la7dfa sier, at kortet er defekt/skadet Lenke til kommentar
tnorderu Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Har du koblet kabelen riktig. Jeg hadde et lignende problem med en "lang" kabel, den fungerte fint på 10 Mbit/s men prøvde jeg 100 Mbit/s kom linken opp men ingen pakker kom gjennom. På den kabele var ikke parene i kablene koblet korrket. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 prøv pathping, den er bedre med tanke på pakketap, kan være at du har crosstalk i kabelen. Lenke til kommentar
Raoul Skrevet 18. august 2005 Forfatter Del Skrevet 18. august 2005 Takker for alle svar For det første er det ikke noe galt med nettverkskortet, fordi det fungerer utmerket med en ledning som ligger henslengt mellom hele huset, men det er ikke så populært å ha den liggende der. Dessuten har jeg samme problem fra en annen datamaskin. Når det gjelder kobling er jeg rimelig sikker på at jeg må ha fått det rett, ettersom jeg har byttet tre rj-45 plugger i begge ender av kabelen, for å se om det rettet feilen. Når det gjelder crosstalk, var dette et nytt ord for meg, men jeg sjekket det opp og kom til å tenke på at ledningen går forbi en varmepumpe pluss noe annet elektrisk dilldall, kanskje dette kan være forstyrrende på trafikken ? Jeg får prøve å knote litt videre, kom gjerne med innspill hvis dere har noen idèer. Mvh. Tom Lenke til kommentar
melsom Skrevet 18. august 2005 Del Skrevet 18. august 2005 Dersom du har lagt TP'en inntil strømledninger så kan det skape forstyrrelse. Lenke til kommentar
