Gjest Slettet+432 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Hei på dere! Har nettopp fått en litt eldre maskin fra jobben til pappa. Jeg vil sette inn en annen harddisk som ikke var i da jeg installerte, og lurer på hva jeg skal skrive for at jeg skal kunne montere denne harddisken som /home. Må ha mulighet til å bytte harddisk senere, uten å reinstallere slack. Noen som vet? aleks Lenke til kommentar
olear Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 /dev/hdxX /home filsystem defaults 1 2 Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Køyr fdisk -l som root, for å liste opp partisjonar på harddiskane dine. Post output her. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 (endret) juhu.. Takk. Har ikke _helt_ satt meg inn i det harddisksystemet... Harddisken plugges inn i den ide-inn/utgangen (whatever) som cd-romen bruker, så da blir det vel /dev/hdc ? Ligger forresten noe inne på disken fra før av... En annen Slack installasjon fra den gamle serveren. Hvordan skal jeg få formatert? Og kan jeg bare montere disken som /home og så formatere den? Edit: Objorkum: kan de i hodet. (tror jeg). Maskinen er av og åpen, gidder ikke sette den på akkurat nå. hd1: /boot (20 MB) hd5: /var (3 GB) hd6/7 (husker ikke akkurat den): /usr (4 GB) hd8: / (resten av plassen) hd6/7: swap (260 MB) Endret 17. august 2005 av Slettet+432 Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Ligger forresten noe inne på disken fra før av... En annen Slack installasjon fra den gamle serveren. Hvordan skal jeg få formatert? Og kan jeg bare montere disken som /home og så formatere den? Nei, du formaterar den når den ikkje er montert. Bruk mkfs.reiserfs til å formatere den. Sjekk altså fdisk -l for kva for å liste partisjonar i systemet ditt. Lenke til kommentar
olear Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Bruk mkfs.reiserfs til å formatere den. Eller: mkfs.ext3 mkfs.ext2 mkfs.jfs mkfs.xfs Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Skrev mkfs.reiserfs -f /dev/hdc1 og da fikk jeg opp: Tell your friends to use a kernel based on 2.4.18 or later, and especially not a kernel based on 2.4.9, when you use reiserFS. Have fun. ReiserFS is successfully created on /dev/hdc1. Dette ble gjort på et par sekunder, er det slik det skal være? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 takk! det funket konge!!!! :-D Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Skrev mkfs.reiserfs -f /dev/hdc1 og da fikk jeg opp: Tell your friends to use a kernel based on 2.4.18 or later, and especially not a kernel based on 2.4.9, when you use reiserFS. Have fun. ReiserFS is successfully created on /dev/hdc1. Dette ble gjort på et par sekunder, er det slik det skal være? Det går fort, ja. Lenke til kommentar
