kaka12 Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Mornings! jeg lurer på om det går ann og instalere et bilanlegg på rommet!!!!! eventuelt hvor mye koster dette og hva trenger jeg(skal bare ha en effektforsterker da...:smile: Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 bilanlegg bruker jo ikke så mye strøm som et vanlig hjemmeanlegg, må vell ha en konverter eller noe. Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Bilanlegg er laget for biler, mao ganske smaa rom. Derfor laater det sikkert ikke helt optimalt i rommet ditt. Men naar man skal putte bilanlegg i et vanlig rom er det kanskje ikke det man forventer heller da :smile: Ettersom bilanlegg er laget for 12V DC trenger du enten noen bilbatterier (blir tungvint for de maa lades hele tiden, det er stress..) I bilen blir jo batteriet hele tiden ladet ved hjelp av motorkraften :wink: Du trenger egentlog en transformator (230/12V) og likeretter. Men komponentene maa taale en del effekt ettersom de skal drive et anlegg!! Plutselig blir det litt dyrt? :sad: Det ender vel med at man parallellkobler en haug gamle bilbatterier! Husk aa sjekke at det er godt med batterisyre paa batteriene. Hvis det mangler bare litt, etterfyller de med vann. Helst destilert vann, men vann fra springen skal funke det ogsaa. Saa maa batteriene lades... Jaja, velger du batteriene er det ganske mye som skal forklares. Bla bla bla. Farlig aa lade dem, for det utvikler store mengder knallgass osv :razz: Fattern din kan sikkert hjelpe til med det.... Lenke til kommentar
Rayarn Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Jeg har tenkt på litt av det samme, men egentlig bare å bruke sub'en som jeg har i bilen. Jeg har brae høytalere fra før, men ikke noe skikkelig basstrykk som jeg har fra 2x12'erne i bilen ;p. Hva trenger jeg for å få disse igang? jeg har nok ikke stor nok forsterker til å drive 2x350w RMS fra før av. Noen anbefalinger om hva slags effektforsterker jeg burde se etter? Elementene er dobbeltspolet 4 ohm. Så jeg trenger vell en forsterker som er 2 eller 1 ohm stabil. Mhv Raymond Pettersen Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Hva er poenget med å koble opp et bilanlegg hjemme? Skal du ha noe med stor effekt, så må du ha en fet 230/12v omformer. Og det koster flesk. Samtidig må du ha store fete kabler, siden f.eks. 500w ved 12v trekker drøye 40Ampere. Mens 500w ved 230v trekker drøye 2Ampere. Bare tull, spør du meg. Kjøp hjemmeanlegg. En annen ting er jo å bruke bilhøytalere. De funker jo akkurat som alle andre høytalere. Ingen problemer der. Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Quote: Den 2002-08-07 17:02, Rayarn skrev:Hva trenger jeg for å få disse igang? jeg har nok ikke stor nok forsterker til å drive 2x350w RMS fra før av. Noen anbefalinger om hva slags effektforsterker jeg burde se etter? Elementene er dobbeltspolet 4 ohm. Så jeg trenger vell en forsterker som er 2 eller 1 ohm stabil.MhvRaymond Pettersen Kjøp en stereo hjemmeforsterker, og koble spolene på hver av bassene i serie, slik at du får 2x8ohm. Bruk bilspiller/forsterker i bilen, der det hører hjemme. Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 7. august 2002 Rapporter Del Skrevet 7. august 2002 Quote: Den 2002-08-07 16:17, PantZman skrev:bilanlegg bruker jo ikke så mye strøm som et vanlig hjemmeanlegg, må vell ha en konverter eller noe. Det er F, det er E, det er I, det er L... Det er FEIL, FEIL, FEIL!!!! Bilanlegg bruker ca 20 ganger så mye Ampere, som hjemmeanlegg. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 Kan man ikke bruke en batterilader da? Lenke til kommentar
JenkaRiPS Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 Quote: Den 2002-08-08 13:36, Bomboo skrev:Kan man ikke bruke en batterilader da? Anlegget jeg kjører i bilen nå, trekker rett rundt 60A hvis jeg gir på endel. Tvilsomt at du får hendige batteriladere til og ha hjemme som leverer dette. Uansett ville det ikke være lønnsomt - bedre å heller kjøpe seg en grei hjemmeforsterker. BILforsterker hører hjemme i BIL :smile: Kanskje like greit å slenge PC og TV i bilen? -- Tommy H. [ Denne Melding var redigert av: JenkaRiPS på 2002-08-08 13:46 ] Lenke til kommentar
ligebli Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 En slik omformer som du trenger koster ca kr 150 på biltema eller clas Ohlson Funker helt fint, har testet det selv. Det er jo kjekt å ha når man skal reparere bilstero o.l. Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 Dere ha vel ikke vært inne på tanken om at likespenning kjøres på lav volt med mye høyere ampere styrker. Hva skal du med en 100amps bil forsterker når du bare klarer å lure ut 10 ampere på en vanlig lyskrets? Klart det blir en del omdefinering angående ampere styrken når du konverterer fra ac-dc, samt likeretter. Samt du vil jo få en trivelig strømregning neste kvartal,ehe nei:) Lenke til kommentar
byggeren Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 Hva med å bruke en vanlig PC-strømforsyning i kombinasjon med en kondensator til å drive forsterkeren med da? Veldig ofte så er effekten på bilforsterkerene "peak" effekter, den vedvarende effekten/strømforbruket er ikke så fryktelig stor. Dette røpes ofte av at forsterkerene har en liten sikring. Som et eksempel kan det nevnes at en standard Chieftec 360W strømforsyning kan levere 17A på 12V. Dette skal i prinsippet være vedvarende belastning. Det vil med andre ord si at den kan levere ca 200W med kontinuerlig effekt på 12V kretsen, noe jeg vil tippe holder til de fleste "normale" bilforsterkerene. Dersom denne strømforsyningen kombineres med f.eks. denne 0.5F kondensatoren fra biltema, burde systeme være i stand til å levere store strømmengder til forsterkeren hver gang denne måtte trenge dette (når subwooferen slår på det værste). Dette burde vel fungere relativt bra? _________________ Byggeren [ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-08-08 14:07 ] Lenke til kommentar
Bisarre Skrevet 8. august 2002 Rapporter Del Skrevet 8. august 2002 Quote: Den 2002-08-08 13:55, Tantor_ skrev:Hva skal du med en 100amps bil forsterker når du bare klarer å lure ut 10 ampere på en vanlig lyskrets?Samt du vil jo få en trivelig strømregning neste kvartal,ehe nei:) 100amp bilforsterker trekker 100a ved 12v dc. Setter man en omformer foran denne, trekker ikke omformeren mer enn drøye 5ampere. Les innlegget mitt over. Strømregningen har ingenting med dette å gjøre. Den ville vært like stor/liten, samme hvilken løsning han velger. Lenke til kommentar
Kong_Tom Skrevet 9. august 2002 Rapporter Del Skrevet 9. august 2002 1. en omformer til 150 kr fungerer ikke... 2. en batterilader for bil gir brum. (during da den ikke er glattet, men bare likerettet. Kan bli bedre av kondensatorene i forsterkeren, men du får litt ulyd. ingen tvil.) 3. Det er ikke noe problem i å trekke mer enn 10A fra en 10A kurs i huset da det er snakk om transformering til 12V. jeg har en 12V 100A switch-mode strømforskyning liggende og den trekker 1550 Watt fra lysnettet. Dette tilsvarer et strømtrekk på litt over 7A. 4. Kjøp en inneforsterker og koble opp i 8 ohm. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 9. august 2002 Rapporter Del Skrevet 9. august 2002 Kan jeg spørre om hva i alle dager vitsen med et sånt prosjekt skal være? Jeg kan ikke se en enste positiv side ved å ha bilanlegg inne. Overrask meg da :smile: Lenke til kommentar
SkyCrane Skrevet 11. august 2002 Rapporter Del Skrevet 11. august 2002 Den 2002-08-08 14:01, byggeren skrev: Hva med å bruke en vanlig PC-strømforsyning i kombinasjon med en kondensator til å drive forsterkeren med da? Veldig ofte så er effekten på bilforsterkerene "peak" effekter, den vedvarende effekten/strømforbruket er ikke så fryktelig stor. Dette røpes ofte av at forsterkerene har en liten sikring. Som et eksempel kan det nevnes at en standard Chieftec 360W strømforsyning kan levere 17A på 12V. Dette skal i prinsippet være vedvarende belastning. Det vil med andre ord si at den kan levere ca 200W med kontinuerlig effekt på 12V kretsen, noe jeg vil tippe holder til de fleste "normale" bilforsterkerene. Dersom denne strømforsyningen kombineres med f.eks. denne 0.5F kondensatoren fra biltema, burde systeme være i stand til å levere store strømmengder til forsterkeren hver gang denne måtte trenge dette (når subwooferen slår på det værste). Dette burde vel fungere relativt bra? _________________ Det blir litt mye jall... Endel signaler osv som må synkes. Jeg er helt enig med Kong_Tom og de andre som mener at dette er et meningsløst prosjekt. Det er ikkenoe problem å skaffe en hjemmeforsterker som leverer nok pulver til høyttalerne dine. Electrocompaniet AW-180M, to monoblokker med en helt brutalt fin og klar lyd. Bilbatterier er helt sjanseløst og en converter til 150 kroner funker ikke. Monterte selv en converter som leverer 12VDC 1250A på en båt for et par år siden... Den kosta 45000 kroner og veide rundt 40 kg. Kjøp deg en Hi-Fi forsterker Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 11. august 2002 Rapporter Del Skrevet 11. august 2002 Bilanlegg er vel også generelt dyrere enn hjemmeanlegg. Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 12. august 2002 Rapporter Del Skrevet 12. august 2002 Bruk PA dersom du skal ha høy lyd! Billig og mange watt! Lenke til kommentar
SnowDOG_ Skrevet 14. august 2002 Rapporter Del Skrevet 14. august 2002 Har nesten bare sett negative svar. (bil anlegg hører hjemme i bilen?) Har faktisk ikke svar selv men en kompis har en jækel av ett anlegg hjemme og det er en bil anlegg. sinnsyk lyd og bass. han fikk det til å funke. brukte ikke mye penger så det skal gå. [ Denne Melding var redigert av: SnowDOG_ på 2002-08-14 03:18 ] Lenke til kommentar
Dan Hansen Skrevet 14. august 2002 Rapporter Del Skrevet 14. august 2002 Jada, det er ikke noe problem. Det eneste du trenger (i tillegg til bilstereoanlegget selvsagt) er en strømforsyning som kan trekke det. Jeg har selv satt opp massevis av slike løsninger og det fungerer helt fint. Eneste aberet er gjerne at det har en tendens til å bli en del dyrere enn lydmessig tilsvarende hjemmestereoanlegg. Stikk innom nærmeste bilstereoforhandler og spør hva de bruker i demo-racken sin. Lykke til Ha en fortsatt fin dag :smile: Lenke til kommentar
