syntEltric Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Har akkurat satt på en artic cooling silencer 1 på mitt connect3d9800pro128 kort. Det var en enkel og grei sak. Men nå tror jeg vifa blåser feil vei. Det virker som om den blåser luft inn i kabinettet. Forventet meg egentlig at det skulle strømme ut varm GPU luft bak kabinettet. Jeg kan ikke kjenne at den blåser ut noe luft i det hele tatt. Har søkt litt i google og funnet flere om har det samme problemet. Men ingen svar. Den er i alle fall veldig stille. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/
Cilleron Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 dette er et "pci-kort" til å sette rett under gfx-kortet? jeg har prøvd et par forskjellige, uten noe spesiellt godt resultat... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687110
toretors Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Helt sikker på du ikke kjenner litt luft komme ut bak? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687116
syntEltric Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 dette er et "pci-kort" til å sette rett under gfx-kortet? jeg har prøvd et par forskjellige, uten noe spesiellt godt resultat... Ja, det er det. Har hørt mye positivt om dem. Pcen bråker mindere også. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687216
syntEltric Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Helt sikker på du ikke kjenner litt luft komme ut bak? Ja, det må i så fall være ekstremt lite. Men det blåser ganske kraftig rundt vifta inne kabinettet. Trodde liksom hele prinsippet var å blåse luft fra kabinettet, gjennom ribba, og ut bak. Blåste litt røyk bak for å se om den ble blåst bort eller trukket inn, men ingenting skjedde. Fikk bare et hostekick av å røyke alt for fort ;)Jeg spiller BF2 uten problemer, men har en følelse av det kun er ribba som gjør nytten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687295
perpyro Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 (endret) Høres ut som du har et heftig undertrykk i kabinettet slik at vifta ikke får blåst ut lufta, bare rotet den rundt foran kjøleribba. Når dette er sagt så er det ikke store trykket ut bak på min maskin og jeg har overtrykk i kassa mi. Har hatt både AC NV1 og NV5 og begge fungerte bra. NV1 kjøleren var mye bedre en den originale som sto på FX5700 kortet mitt. Fikk pene overklokkingsresultater med den kjøleren. Endret 17. august 2005 av perpyro Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687454
syntEltric Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Høres ut som du har et heftig undertrykk i kabinettet slik at vifta ikke får blåst ut lufta, bare rotet den rundt foran kjøleribba. Når dette er sagt så er det ikke store trykket ut bak på min maskin og jeg har overtrykk i kassa mi. Har hatt både AC NV1 og NV5 og begge fungerte bra. NV1 kjøleren var mye bedre en den originale som sto på FX5700 kortet mitt. Fikk pene overklokkingsresultater med den kjøleren. Jeg tror faktisk alt er som det skal være. Etter å ha lest meg gjennom det jeg kan finne har jeg kommet frem til følgende konklusjon: vifta virvler opp kald luft og trekker litt av den kalde luften inn til ribba og bittelitte grann varm luft kommer ut bak, såkalt DHES. Det er dette som gir følelsen av at GPU lufta blir blåst inn i kassa. Har testet i 3dmark og bf2, og alt kjører foreløpig stabilt selv klokket 10%. Hvis noen vet noe annet så pliiiis si ifra. Takker for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687906
Cilleron Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 merker du noe forskjell bak der om du tar av sidepanelet på pc'n? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4687929
syntEltric Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 merker du noe forskjell bak der om du tar av sidepanelet på pc'n? Ja, da er det ingen reaksjon der. Når sidepanelet er på. Er det litt varme der. Tror nok alt er OK. Bare jeg som er paranoid Men jeg har lært mye om lufting of vifter Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4688058
Wazu Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Det stemmer det du sier, pga måten viften er laget på virker det som en liten virvelvind rett foran viften, mens det nesten er vindstille bakpå kjøleren. Har selv en NV5 montert på utsiden av kabinettet, og er samme tingen her. så overtrykk/undertrykk har ingenting med saken å gjøre, det skal bare være sånn Hva temperaturer har du forresten nå etter viftebytte kontra før viftebytte? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4689163
syntEltric Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Det stemmer det du sier, pga måten viften er laget på virker det som en liten virvelvind rett foran viften, mens det nesten er vindstille bakpå kjøleren. Har selv en NV5 montert på utsiden av kabinettet, og er samme tingen her. så overtrykk/undertrykk har ingenting med saken å gjøre, det skal bare være sånn Hva temperaturer har du forresten nå etter viftebytte kontra før viftebytte? Tusen takk for at jeg endelig fikk bekreftet det Tempen i kassa ligger rundt 30. HD rundt 30. Før lå det på 40-45. Og med min nye Artic Cooling frezzer 4 CPU kjøler ligger CPU på 45-50 idle, og 50-58 load. Da er p43.0ghz klokket til 3.6. Anbefaler denne kjøleren. Med orginal kom tempen over 70 på 3.6ghz load, og maskinen restarta. Har ikke temp måler på 9800pro. Men jeg kan klokke det 412 - 370 og alt glir fint i bf2. Med orginal kjøleren ble det artifacts. Alt i alt har tempen sunket 10 - 15 grader. Også er det stille i hybelen min borsett fra en litt susete og overarbeidet PSU. Det blir neste investering Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/458366-ac-vga-1-silencer-vifta-bl%C3%A5ser-feil-vei/#findComment-4689946
