germ Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Hei. Hvordan kan jeg sette opp dette enklest mulig? Har som nevnt fast ip fra det kontoret jeg skal kjøre programmet fra. Selve programmet ligger på en ekstern harddisk som er tilkoblet direkte på nettverket der. Denne har selvsagt egen ip på dette nettverket. Setter umåtelig pris på svar! Lenke til kommentar
N_M_V Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Ikke alle programmer som kan kjøres via nettverket. Er det en klientinstallasjon med programmet? Har du sjekket om det er mulig med programmet du ønsker å bruke? Lenke til kommentar
germ Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Hei. Tusen takk for svar. Ikke sjekket dette men om det ikke går, blir jeg nødt til å forkaste hele greia. Prøver å legge til nytt nettverksområde på xxx.xxx.xxx.xxx (den faste ip) / 192.168.xx.xxxx (lokal på på denne disken men fungerer dårlig (Ikke le.. ) Lenke til kommentar
ozone Skrevet 17. august 2005 Del Skrevet 17. august 2005 Du utrykker deg ikke helt klart. Skal du kjøre programmet FRA en annen pc, men PÅ din egen som du sitter på? I så fall er det vel bare å kopiere det over til din egen pc først, hvis det ikke lar seg kjøre over nettet. Eller skal programmet STARTES fra din pc, men kjøre PÅ den andre? Da er det vel enklest å fjernstyre den andre pc'en med f.eks. remote desktop, og starte programmet slik. Eller? Lenke til kommentar
germ Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Beklager formuleringen.. Programmet er et databaseprogram (gammelt) over kunder for butikken her. Dette kjøres idag uten problemer fra to forskjellige maskiner på kontoret i Kristiansand. Vil kjøre dette fra Oslo-kontoret her jeg sitter nå. Kundeinfo osv.. Derfor må programmet kjøres i Krs, og fra Oslo. Takker igjen for svar. Også tenkt på type Remote desktop opplegg men er det ikke en enkel måte å gjøre dette på da jeg har fast ip på krs.kontoret? På maskinene der har jeg kun laget en snarvei til programfilen på den nevnte berømmelige harddisken. Kan jeg ikke gjøre dette herfra også på ett sett? type: "WAN-IP/LAN-IP/Programfil.exe"-greier? Lenke til kommentar
