Da har jeg bestilt mitt andre sett av disse skandaløst gode minnebrikkene for å få 2Gb minne.
Fra før kjører jeg 2X512Mb av disse på 1,5-2-2-2-7 timings på 3.5V på et DFI Lanparty nF4 Ultra SLI-DR, med AMD Athlon 64 3200+ Winchester på 2.46Ghz.
-er det noen her som har kjørt 4X PC4000VX og på hvilke timings?
Endret av bjornh
Å drive fire brikker på 3,5v kan nok bli krevende for selv de mest stabile hovedkort. Winchester har heller ikke like god minnekontroller som f.eks. Venice, noe som ytterligere kan redusere ytelsen. Timingene kan trolig være de samme (bortsett fra command rate), men klokkefrekvensen vil nok gå ned en del. På mitt system (Venice og DFI NF3) taper jeg rundt 25 MHz på å øke fra 2x512 til 4x512 BH-5 @ 3,2vDIMM.
Endret av Bob Ibsen
Dette var svaret jeg fikk etter å ha sendt e-post til OCZ:
"Unfortunately, due to your processor, you will not be able to achieve
1.5-2-2 timings; you will also have to run the memory at DDR333 with a 2T
Command Rate. This is due to a limitation of the Athlon 64 onboard memory
controller and nothing can be done in the way of BIOS adjustments to change
this. Let me know if you need anything else, I'd be more than happy to
help.
Sean K. Sinha
Technical Support Representative"
-så jeg spurte om en annen prosesor som f.eks. Venice eler San Diego vill gjøre susen:
"The San Diego/Venice can do DDR400, but you may have to run at relaxed
timings and you will definitely have to run at a 2T Command Rate, as there
is still a limitation present that will force a 2T Command Rate with four
modules inserted.
Sean K. Sinha
Endret av bjornh
En annen side er jo også at DFI kort rett og slett fuker helt ræva med 4 brikker...Og da mener jeg ræva utover de begrensninger som finnes i NF 4 chipssettet.
Men det er jo håp ennå.. Crucial Ballistix 2*1024 mb greier helt opp mot DDR 600 dog med 3-4-4-8 instillinger men heldigvis på 1T.Krisen er jo ikke å kjøre med slakke timings.. krisen er command raten.. når dette senkes fra 2T til 1 T har dette mye større utslag enn forskjellen mellom å kjøre 2-2-2-5 enn 3-4-4-8...
Så det er fortsatt håp for 2gb.. 300mhz vil jo gi deg en sinnsyk minnebåndsbredde.. trolig godt over 8gb...
Så har jo heller ikke timings så mye å si når man først er så høyt heller.. Men klart... stramme timings hjelper jo....
Kom akkurat på at Patriot brikkene som MPX har (2gb kittet) til rundt 2K greier rundt 280 de også..
noe denne trådenviser
Regner med at det er Battlefield 2 på gang har... :D
Endret av stoolman
