Signatur slettet. Uten grunn?
Signaturen min ble nylig slettet. Den var omtrent lik den jeg bruker nå. Meldingen var at den var for stor. Da jeg kan bruke 1000 tegn, og denne inneholder rundt 200 ser jeg ingen grunn til at dette skal være noe problem.
Endret av Dolce_vita
Da jeg har fordypet meg inn i retninslinjene angpende signaturer fant jeg ut at den kan inneholde max 4 linjer.
Var det kanskje en ide å opplyse om at en signatur ikke kan inneholde max 4 linjer under "kontroller lengde" og ikke bare at den kan inneholde 1000 tegn.
Anser denne saken som ferdig fra minn side :innocent:
QUOTE (Dolce_vita @ 17/08/2005 : 11:36)
Denne artikkelen ligger under "Tilbakemeldinger, ris og ros (a-mobil.no)
Er det en feil, så vet ikke jeg...
Det er feil fordi forumet ikke styres av Amobil. Den URL-en jeg utlyste i forrige innlegg fører til "Tilbakemeldinger om forumet", og blir det eneste korrekte stedet å plassere dette. Skjønner imidlertid at en person som ikke er kjent med dette fort kan feilposte hit.
"Tilbakemeldinger, ris og ros (amobil.no)" er tilegnet tilbakemeldinger om artikler, design på nettstedet Amobil og lignende.
For å eventuelt ta opp at retningslinjene må annonseres bedre, må du også melde dette til "tilbakemeldinger om forumet".
QUOTE (Dolce_vita @ 17/08/2005 : 11:50)
Poenget er at du skal fordype deg i retningslinjene FØR du tar forumet i bruk.
Tråden stenges.
Gjest
