Western Digital 80GB disker
Håper at det er noen kloke hoder som har funnet ut av problemet jeg har med diskene mine :smile:
Jeg har et MSI K7T266 Pro2-RU hovedkort med to WD 80GB disker koblet til Raid kontrolleren. Det er ikke noe problem med å formatere og partisjonere dem opp, men når jeg skal legge ut informasjon på disse så skjer følgende.
Laster ned en fil fra nettet direkte ned på disken. Filen fungerer og ikke noe problem. Lar den filen ligge på disken. Laster så ned to filer samtidig direkte ned på disken. Nedlastingen går fint, men når jeg skal åpne filene så får jeg beskjed om at filene er "Corrupt and Unreadable). Sletter disse filene og når jeg skal teste den første filen som jeg lastet ned så får jeg akkurat samme beskjed på den. Alt jeg legge på disse to diskene blir korruptert og ikke lesbare etter en stund. Formaterer disken og partisjonerer dem etterpå uten problem i det hele tatt.
Noen som har vært borti dette og har en løsning?
Det høres ut som om du har en dårlig disk (går du fra du kjører raid0 (striping)) eller et programvareproblem. Neste gang du formaterer kan du prøve å ikke bruke raid og se om problemet oppstår da. Evt. kjøre scandisk på hver av diskene.
