Er dette en grei (hw) serverkonfig?
Vil fungere fint det :)
Høres bra ut...
Lurte litt på om jeg skulle nøye meg med en Duron 1300 og "tilhørende" gammelt MSI kort (som jeg har liggende), men siden det var så billige å kjøpe en 64-bits sempron... Og ecc på minnet er jo også en praktisk ting å ha :)
Endret av Mr.Garibaldi
En Duron vil fungere mer en bra nok.
Har en P-III 500mhz som fungerer som web/mail/ftp/ssh/sql/jabber-server. Den maskinen fungerer perfekt.
Kjører du den med eller uten ecc minne?
Har litt 'noia for at mailen skal bli korrumpert, da den vil ha mailen til moderns forlag, 5+ år av mine epost, mm.
Så jeg tenkte å kjøre RAID 1 og ecc ram for å minimere muligheten for datatap på den måten, noe som uansett krever ett nytt hk...
Backupen blir litt vanskeligere siden jeg ikke vil ha fysisk tilgang til maskinen etter at jeg gir den fra meg. Men kan vel kanskje ordne noe via internett...
Dette er ikke noe problem, sett opp en cronjob som overfører filer gjennom f.eks SSH.
Gjest Slettet+432
Vilt med mailer du får/sender om dagen, da.. :) Neida.
Mr. Garibaldi: Det vil funke fint, det oppsettet der. Backup løsning er viktig når du kjører ftp og webserver, gjør som olear sa, overfør via ssh.
