maskinen starter ikke
ilpostino
satte sammen det nye systemet mitt igår, men den vil ikke starte. har følgende:
asus p4s533
p4 2 ghz
512 meg ddr ram
120 giga western digital hardisk
400w psu
når jeg trykker på på-knappen går viftene på prosessoren og psu'en rundt ca en halv gang før de stopper. der stopper også all aktivitet på maskinen. kan dette skyldes en kortsluttning eller .no (hvis hovedkortet liger inntil metalle eller noe slikt...)
alle forslag mottas med takk
Minner om noe jeg hadde problem med med mitt HK etter at jeg satte BIOS til å "shut down when fan fail" eller "temp to high" eller noe... Kommunikasjonen mellom Enermax-vifta og Abit-kortet var ikke HELT bra nei... :wink:
Løste problemet ved å ikke koble til chassis-vifta til hovedkortet.
hadde det eksakt samme problemet.... men jeg lot en sopersk idiot av en kompis bygge den.... han gnissa og styra, og hakka i hk'et og alt mulig....
det kan jo hende du har hatt et uhell også....
jeg sendte inn pc'en på komplett og fikk nytt hk av dem... kjempebra komplett!
du kan evnt. prøve å fikse noen jumpere på hk'et... kanskje bytte om på noe fsb shitt......
alexio
kan prøve å bytte om på jumpere.. den er satt default til 'jumper free' mens jeg har satt bus-hastigheten på en annen jumper. når den er sattt på jumper free skal det være mulig å stille bus.-hastighet i biosen (slik jeg har forstått manualen....
kjipern at maskinen knapt reagerer når en trykker på på-knappen' ;(
