Kjøling av Chieftec DX-01PL-D
ZawZe
Har to spørsmål:
1. Jeg har nettopp plassert inn 2 stk papst vifter ( 80x80x25mm ), en som blåser inn i front og en som blåser ut. Fra før av var det allerede en vifte som blåste inn fra døren. Det jeg lurte på er at hvis jeg anskaffer meg 2 stk kabinettvifter til om jeg bør da ha 2 stk som blåser ut og 3 inn, eller 1 som blåser ut og 3 inn?
2. Jeg har en AMD XP 1800 prosessor og en 'billig' vifte av typen CPU Cooler. Prosessoren ligger nå stabilt på ca 42-45 grader avhengig av tid på dagen/bruk. Det jeg lurte på var om noen har en bra cpu kjøler å anbefale som kan få cpun litt kjøligere og som helst ikke lager noe særlig bråk.
Quote:
Den 2002-08-07 10:00, ZawZe skrev:
Har to spørsmål:
hvis du har filter så kan det lønne seg med 3 som trekker luft inn, og danner et svagt overtrykk inni kassa som igjen hindrer støv i å komme inn hver eneste lille sprekk.
overklokking.no har en database over kjøleribber, hvor du kan søke på bl.a. pris og yteevne. du kan også prøve å søke etter andre som har spurt det samme som deg :wink:
