EnReeZ Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Hei.. Jeg har et problem andgående skjermkortet mitt :S Når jeg skal starte PC'n så virke PC'n ... Men når jeg skal velge hvilken bruker jeg skal være inpå i Windows XP så blir skjermen bare helt svart... Så starter den på nytt etter 2 min ca... noen som vet hva problemet kan være ? Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 hmm, prøv å starte opp i "sikkermodus". Hvis det går så kan du fjerne drivere, legge de inn på nytt og se om det hjelper neste gang du starter opp. Hvis ikke det hjelper, men du kommer inn i "sikkermodus" så kan du kanskje prøve å "gjennopprette systemet fra et tidligere tidspunkt". Vet ikke om dette hjelper så mye, men det er vel verdt et forsøk. PS: alltid greit å sjekke at diverse kort å rambrikker "sitter" skikkelig. Lenke til kommentar
EnReeZ Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Okey! Det skal jeg prøve Takk for hjelpen.. Håper at det virker Lenke til kommentar
