Blib Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 (endret) Plutselig når jeg våknet i dag ville ikke maskinen starte. Første gang jeg prøvde pep det noe voldsomt (faila post på en eller annen måte), mens nå så skjer absolutt ingenting. Vifter starter osv, men den blå lampen foran på PCen blinker istedenfor å luse konstant. Systemet funket perfekt da jeg la meg DFI NF4-DAGF, AMD A64 4400+ X2, X800XL + corsair value minne og en enermax strømforsyning. Endret 17. august 2005 av Blib Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Prøv clear CMOS: Slå av maskinen, ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen, start opp maskina og velg "setup defaults" i BIOS. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Hjalp nok ikke nei. Hadde ikke gjort noen endringer i BIOS uansett.. Tror kanskje det kan ha noe med skjermkortet. Når jeg tar det ut så reagerer PCen og hiver ut en beep-code om at det er et problem rundt PCIe-porten/skjermkortet osv. Noen andre måter en kan teste dette på enn å prøve med et annet skjermkort? Hvis jeg tester med et annet kort og det ikke funker, er det da bare til å sende det inn? No hope? Lenke til kommentar
Lnx Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Jeg opplevde det samme i helgen. Spilte til langt på natt på fredag, og da jeg våknet lørdag var det eneste livstegnet i pc'en et langt ul + en uforklarling post code. Regnet med at forstyrrelser i strømnettet hadde tatt den i løpet av natten, men det har ikke vært tordenvær i området, og strømleverandøren har ikke logget noen uregelmessigheter. Clear CMOS + alle de andre basic øvelsene hjelper ikke. Konklusjon; hovedkortet trenger en kort ferie hos Komplett. Det har fått en psykisk sammenbrudd/breakdown/blitt utbrennt av utallige timer med WoW. Anbefaler denne løsningen for alle andre med samme problem også. Lenke til kommentar
Vain Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Jeg opplevde det samme i helgen. Spilte til langt på natt på fredag, og da jeg våknet lørdag var det eneste livstegnet i pc'en et langt ul + en uforklarling post code. Regnet med at forstyrrelser i strømnettet hadde tatt den i løpet av natten, men det har ikke vært tordenvær i området, og strømleverandøren har ikke logget noen uregelmessigheter. Derfor er det lurt å trekke ut strømmen til maskinen når man ikke bruker den. Så slipper man at forstyrrelsene på strømnettet gjør det ubehagelig for pcn. Noen andre måter en kan teste dette på enn å prøve med et annet skjermkort? Hvis jeg tester med et annet kort og det ikke funker, er det da bare til å sende det inn? No hope? Det letteste er vel å ta ut skjermkortet og prøve det i en annen maskin. Og evnt. prøve et annet skjermkort på maskinen din. Da finner du lett ut om det er skjermkort eller hk det er noe galt med. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 17. august 2005 Forfatter Del Skrevet 17. august 2005 Har forresten testet med et annet x800xl og da funket PCen. mitt funket heller ikke på den maskinen. Sendte det inn til Netshop for kreditering og mottar et 7800gt istedenfor (betaler bare 400kr i mellomlegg eller noe da det er på ukens tilbud.) takk for alle svar folkens Lenke til kommentar
