LordHaart Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Innså at forrige post var feilpost så: Har nettopp kjøpt meg et DFI Lanparty NF4 SLI-D og OCZ 1024MB Dual Channel Gold E.L. Disse vil overhodet ikke samarbeide. For øyeblikket kjører jeg med en av de to brikkene, og da fungerer det sålenge jeg ikke kjører noen minnekrevende prosesser. Om jeg gjør det, kræsjer det minnekrevende programmet. Om jeg bruker begge minnebrikkene, kommer PCen til "Velkommen" i windowsloadinga, før den kommer med en blå minnefeilskjerm (som jeg ikke rekker lese før maskinen restarter, var noe med dropping av minnet). Jeg har minnet i riktig slot. Kan også være verd å nevne at om jeg bruker en 512MB Corsair Value-S fungerer PCen stabilt. Noen som vet hva problemet kan være? Annen HW er POV GeForce 7800 gtx, en 3200+ boxed og en 520W OCZ strømforsyning. OS er WinXP. Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Jeg mener å ha lest at de minnebrikkene er spesielt laget for intel 875P briksettet. Du burde bruke angreretten og bytte de i Disse Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Jeg mener å ha lest at de minnebrikkene er spesielt laget for intel 875P briksettet. Du burde bruke angreretten og bytte de i Disse Det er ihvertfall ikke de brikkene da, de brikkene som trådstarter har er Winbond BH-5 brikker, som er veldig bra til A64. Lenke til kommentar
meeg Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Hvor mye volt gir du brikkene? Hva slags innstillinger ellers i BIOS? Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Jeg mener å ha lest at de minnebrikkene er spesielt laget for intel 875P briksettet. Du burde bruke angreretten og bytte de i Disse Det er ihvertfall ikke de brikkene da, de brikkene som trådstarter har er Winbond BH-5 brikker, som er veldig bra til A64. Ok. Har ikke så mye peiling men detta står på netshop: Om du har ett system med i865 eller i875 chipset kan du titte på "Gold-serien" fra OCZ, da den serien er spesielt beregnet for kort med slike chipset. Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Har ikke gjort noen endringer i BIOS enda, så helt default volt og timings. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Det vil vell si at spenningen står på 2.6V som er altfor lite for BH-5 minne. Skru opp spenningen så løser det seg! Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Hva bør den stå på? Lenke til kommentar
outdated Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Du kan prøve 2,8 - 2,9 for å sjekke stabilitet på 200 MHz @2-2-2-5. Kan uten problemer kjøre 3,4 ++, men det er kun hvis du skal overklokke. Kan du ikke kjøre memtest86 fra BIOS på det hovedkortet? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Har selv kjørt de brikkene på DFI kort uten problem,men som andre sier øk volten . Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Kjørte Memtest86, ingen problemer da, men det var kun med 1 brikke. Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Satte opp volten til 2.9 og låste frekvensen til 200 Mhz. Fungerer fint nå , kjørte også memtest uten errors. Takk Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 Nå kjører RAMen på 2,5-3-3-7. Netshop sier 2-2-2-5. Hvordan kan jeg i BIOS endre den til det den skal kunne kjøre på? PS. Kjøleplata på RAMen ligger på 37/46 grader ved idle/load. Er dette høyt? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Gå i bios og endre innstillingene manuelt Lenke til kommentar
LordHaart Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Lekte litt rundt med forskjellige instillinger på minnet, FSB, volt og multiplier nå, og fikk plutselig en feilmelding hvor det sto "Feil under lasting av operativsystem" Jeg byttet minnet til min ValueS-brikke, resatte CMOS, og prøvde å installere Windows på nytt, men den fikk samme feilen. Noen som vet hva det kan skyldes og hvordan jeg kan fikse det? Lenke til kommentar
