Ny 2 GB minnepinne og Linux?
hemo
I dag fekk eg ein ny minnepinne på 2 GB.
Kan eg installera Linux på den?
Ubuntu, kanskje?
Nero tester den til over 11 MB/s (fabrikkformatert med FAT)
Kan ein evt. linuxdistro på minnepinne boote ulike PCar?
En minnepinne har samme funksjoner som en harddisk, som betyr at alle distroer kan installeres på en minnepinne.
Flash Disk Utility (som fulgte med minnepinna) seier at nokon BIOSar ikkje støttar bootbare minnepinner, større enn 512 MB. Då er det kanskje best å partisjonera minnepinna?
Vidare var der ein "Make Bootable Disk" som gav dette resultatet:
Edit: Etter å ha satt minnepinna først i bootmenyen i BIOS, fekk eg opp melding om å setja inn ein bootbar disk. Denne "Make Bootable Disk"-saken fungerte såfall ikkje på min Acer TM8004LMi (med oppdatert BIOS).
Endret av hemo
Vil som Gimper anbefale Puppy Linux mht til installasjon på USB pinner og flash-minnet generelt. Puppy har et oppdatert og fleksibelt script som installerer alt du trenger på USB pinnen. I tillegg skriver Puppy til flash-minnet kun når boksen skrues av noe som forlenger levetiden på flash-minnet
Det er ikke noe problem å bruke Puppy fra USB på forskjellige PCer. Har gjort det selv en stund med stort hell. Du kan oppleve at Puppy har problemer med noe hardware. Men så fremt en PC kan boote fra USB vil du som regel alltid få tilgang til det du trenger uten problemer; da tenker jeg på tilgang til nettverkskort, cdrom, tastatur/mus, skriver, etc. For PCer som absolutt ikke kan boote fra USB kan du bruke en Puppy-boot-disket. Det som kan være et problem er tilgang til SATA-disker og wifi (under utbedring), noen eldre skjermkort (finnes løsninger for nedlastning) og PCer med veldig lite RAM
En løsning for å kompilere drivere og programmer i Puppy kommer i neste versjon (1.05). Nå må slikt gjøres i Mandrake, Slack eller Vector. Ellers er gutta på forumet veldig hjelpsome med å gjøre slikt for deg
