Et eksempel på såkalt "Sludge Monster"
ARXco
Fy faen.... Det blir fint arbeid...
If you set on leaving it in the truck..
put it back together, add 1/2 quart trans fluid to the oil, let it run for 10-15 minutes, drain the oil.. with a motor that bad.. i'd do that at least one more time using the cheap oil.. then.. drop the oilpan and clean that out by hand..
it should help clean out the gunk..
jaja, det beste hadde jo vært å demontere motoren for å få den renset fullstendig...
Skal ikke si høyt hva JEG ville ha gjort, da blir jeg uthivd... :innocent:
Spørs hvor mye jobb det er å ta ut maskina, når først såpass mye er demontert er det muligens lurt å grave ut det grøvste og samtidig bruke en industrisuger for å unngå for mye søl. Andre og påfølgende rensemetoder ville da få en lettere jobb.
Hadde vært artig å sett bunnpanna på den der...
