alfmann Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Hei - Når jeg skal spille et spill på internett skrur pcen min seg av og på... Går jeg inn på lan går det av og til. Hvis pcen tenker "for mye" skrur den seg og av og på... Hva kan være feilen? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Jeg gjetter på varmeproblemer. Hva er CPU temp? (Motherboard Monitor kan f.eks lese av CPU temp) Hvis CPU temp er 50 grader ved idle, og i BIOS står det innstilt at maskinen skal slå seg av når CPU temp når 55 grader, så kan du f.eks skru opp litt. Helst ikke gå over 65 grader. Kan også hende at CPU kjøleren din ikke får god nok kontakt med CPU'en, og dermed kjøler den dårligere. Er dette en selvbygd eller ferdigbygd maskin? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 Har du antivirus, antispyware og brannmur(software)? Lenke til kommentar
