gorane Skrevet 14. august 2005 Del Skrevet 14. august 2005 Har akkurat kjøpt meg en ny PC, men har allerede fått problemer. Vet ikke hva det skyldes. Har ikke lagt inn annet enn Windows, office, norton og et par spill. Problemene er følgende: 1. Maskinen vil ikke restarte. Det vil si, den slår seg av og starter opp igjen, men fryser når "ram-tellinga" begynner, hvis dere skjønner.. 2. Ved enkelte tilfeller har maskinen slått seg av selv. 3. Windows oppdaterer den samme filen i det uendelige, det står at det er ferdig installert, men så dukker den opp igjen med spørsmål om jeg skal instalere ??? Noen som vet hva dette skyldes? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 15. august 2005 Del Skrevet 15. august 2005 (endret) Velkommen i forumet! Det følger noen restarter i fbm. installasjoner. Ble det noe plunder der, og gikk installasjonen av windows (XP SP2?) og samtlige program uten avbrudd? Noter filnavnet windows tygger drøv på. Kanskje det gjelder en ufullstendig installasjon som ikke repareres eller fullføres. 1. Hvilke merknader har du i enhetsbehandlingen? 2. Er dette en ferdigbygd PC uten support - Produsentnavn/ modell. 3. Er skru pc for deg helt/litt/ikke uvanlig? Evt. ta ut strømkabel og åpne kabinettet. Finn og flytt cmos jumper fra pin 1-2 -->2-3 -->1-2 og start opp. Hvis feilen fortsetter, endre innstillinger i Bios (sjekk manual) og/eller oppdatere den. Endret 15. august 2005 av Zink Lenke til kommentar
gorane Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Hei! Det er ikke ved selve rebooten windows henger seg, men etter at den har startet på nytt, nå skjermen er svart, før "ram-tellinga". Da bare står maskinen slik, akkurat som den ikke vil telle ram Installasjon av windows gikk bra, uten problemer. Maskinen kom ferdig installert, eneste jeg gjorde var å legge inn windows Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 Steg 1: Ta ut, og sett inn igjen skjermkortet og rambrikkene. Steg 2: Forsøk med kun EN rambrikke av gangen. Steg 3: Ta ut koplingen til unødvendige disker og optiske enheter. Sjekk også at strømforsyningen din er kraftig nok. Lenke til kommentar
bj0rnar Skrevet 16. august 2005 Del Skrevet 16. august 2005 1. Jeg sleit med det uendelige ang det restartproblemet ditt. Kom heller aldri til BIOS eller noe, etter softreboot. Måtte hardreboot til.. Forska et halvår på det, men kom aldri fram til noen løsning på problemet. Dette var et EpoX-hovedkort, og det var det som var feilkilden Bytta til et Abit-kort seinere, og da funka alt. 2. Høres ut som et varmeproblem, sjekk temperaturen på de forskjellige hoveddelene dine (hhv cpu, hk, ram, gpu). Invister i bedre kjøleløsninger hvis du oppdager høye temperaturer. 3. Skjønte ikke spørsmålet helt :S Lenke til kommentar
